2021-11-21 16:03:38
Pittura dopo rimozione carta da parati su cartongesso...
Buongiorno.
Sulla camera in soffitta con i muri di cartongesso (sono in Francia), ho rimosso la vecchia carta da parati.
È venuta via abbastanza bene, ma sono rimasti pezzetti di carta un po' d'appertutto, ho provato a gessate i buchi delle viti, ma rimangono visibili...
Ho provato a dare un primer per cartongesso e poi dipingere, ma è venuta na schifezza.
Si vedono tutte le imperfezzioni e le fibre della carta del pannello di cartongesso.
Che alternative ho a rimettere la carta da parati?
Nel mio ufficio hanno "buttato", credo qualche decennio fa, una roba che copre tutto e fa "spessore"... si usa ancora?
Come si chiama?
Altre alternative ?
Grazie,
Antonello
    Domenica 21 Novembre 2021, ore 12:28
    Ultima modifica: Domenica 21 Novembre 2021, ore 12:47
    Ciao Antonello, molto probabilmente si trattava di carta fodera, molto in uso anni fa! ma anche tutt'ora si usa per nascondere piccoli dissesti o crepe sulla parete, valida e veloce alternativa per rifinire pareti di diverso tipo.La puoi trovare anche su Amazon, (disponibile in rotoli) o altri rivendtori specializzati in vendite online.
    Certo che nel tuo caso dovresti fare una bella carteggiata e poi montare la carta fodera non sarebbe male per nascondere il sottofondo, per poi procedere con l'applicazione della nuova carta da parati.
  • antonello l.
    Domenica 21 Novembre 2021, ore 16:03
    Ultima modifica: Domenica 21 Novembre 2021, ore 16:05
    Ciao, grazie della risposta.. volevo in princio evitare di mettere delle "carte" sul muro..Si tratta di un pannello di cartongesso (in francese lo chiamano "plaque cartonè") dove l'acqua (poca) che ho usato per togliere la vecchia carta da parati ha fatto sbifrare il cartone stesso del cartongesso. Ho provato prima con la soluzione primer + pittura, ma si continuavano a vedere le fibre, ho quindi provato a dare un intonaco leggero (a rullo perchè a spatola ci ho provato ma non riesco a darlo), ma lo stesso mi lascia il muro con le fibre di carta ed una consistenza "cartosa", non minerale come mi sarei aspettato.. a questo punto in effetti mi sa che non ho alternative alla carta o forse ancor meglio (ci andranno dei bambini) a quella che qui chiamano carta di rinnovazione con la fibra di vetro....
Img paolo coraci
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Pittura dopo rimozione carta da parati su cartongesso... che potrebbero interessarti
Nuova collezione di carta da parati by Sarah Jessica Parker
Complementi d'arredo - Ornamenti audaci e al contempo raffinati: ecco la nuova carta da parati ideata da Sarah Jessica Parker e dal designer Eric Hughes, in esclusiva per Wallshoppe.
Parati a righe verticali: tra stile british e stile anni 70
Pittura e decorazioni - Un classico intramontabile per vestire in stile british le pareti della nostra casa.
Idee per mettere la carta da parati sui mobili
Facciate e pareti - Volete dare un tocco diverso all'arredamento di casa, ma senza spendere tropo? La risposta è decorare mobili e complementi d'arredo con la carta da parati.
Carta da parati in bagno e in cucina: quando è possibile
Facciate e pareti - Con la carta da parati si rinnova un ambiente senza spendere molto, anche se destinata alla cucina o al bagno, basta che sia resistente all'acqua e al calore.
Carta da parati in vinile espanso
Ristrutturare Casa - Rivestimento per pareti dall'effetto tridimensionale, la carta da parati in vinile espanso gioca con la luce e il colore ed è morbida e calda al tatto.
Rivestire la facciata con carta da parati
Facciate e pareti - La scelta della finitura per pareti esterne si amplia: in aggiunta agli intonaci o ai tradizionali rivestimenti, è possibile applicare anche la carta da parati.
Consigli per rimuovere una vecchia carta da parati
Fai da te Muratura - Semplici e pratici consigli da seguire per una corretta rimozione della vecchia carta da parati attraverso l'utilizzo di pochi strumenti e un minimo di manualità
Scegliere la migliore carta da parati raffinata per il soggiorno
Facciate e pareti - Il soggiorno è il cuore di una casa, per questo va decorato attraverso l'utilizzo di una carta da parati raffinata. Ecco come scegliere la trama ideale
Trucchi per pulire la carta da parati senza rovinarla
Pulizia casa - Dalle soluzioni in vinile a quelle in fibra di vetro, dai modelli in tessuto a quelli in cellulosa: ecco come pulire le varie tipologie di carte da parati
349.326 UTENTI
