2006-08-26 10:58:19
Piccolo soppalco sovrastante scala
Maddi
22 Agosto 2006 ore 14:50 1
Eccomi di nuovo qui.
Ho un quesito da porre: nella mia casa, ho una rampa di scala dritta che, dal primo piano (zona giorno), porta al secondo (zona notte).
La "tromba" della scala è altissima...e mi piacerebbe ricavarne una specie di ripostiglio "soppalcato" (scusate la terminologia, ma sono proprio una profana! )...prevedendo una scaletta a scomparsa per accedervi (direttamente dal pianerottolo)...nei briko ho visto un paio di soluzioni che potrebbero fare al caso mio (tipo a "soffietto" o comunque pieghevole). I muri laterali della scala sono: da una parte il bagno e dall'altra una camera. La parete della camera e spessa 50 cm (è una casa vecchia ristrutturata), mentre quello dal bagno credo sia un muro normale interno di tamponamento...
Con queste premesse, credete sia possibile fare questa cosa, senza rischi? e se si, come potrei procedere?
Grazie per l'aiuto
Maddi
  • anto_pappa
    Sabato 26 Agosto 2006, alle ore 10:58
    Parlo per esperienza personale: dovresti mettere una serie di putrelle in ferro di adeguato spessore tra un muro e l'altro e sopra queste fare un pavimento anche in legno. la parte sotto le putrelle la puoi foderare con del cartongesso. considera però che il muro spesso 50 cm ce l'hai solo da un lato e un tramezzo non è consono a una certa portata. questo non significa che la cosa non sia fattibile. bisogna vedere la scala per dare un giudizio
349.261 UTENTI
