2020-01-25 20:16:31
Piccole macchie gialle sulle pareti: muffa?
Buonasera a tutti.
Ho una casa al mare posta al primo piano dove su due pareti si sono presentate delle macchie gialle superficiali (grandi circa 1 cm di diametro).
Le pareti sono in mattone forato spesse circa 25/30cm, tinteggiate 5 anni fà.
Le macchie si sono presentate l'anno scorso su una parete che confina con il mio vicino e le ho trattate vaporizzando acqua e ammoniaca e devo dire sono scomparse rapidamente.
Quest'anno sono comparse in un'altra parete vicina che da sull'esterno della casa, quindi è da escludere il vicino.
So che mi direte di cercare sul forum ma questa problematica si è presentata da quando, per scrupolo, ho posto in ogni stanza i pastiglioni di sale assorbi-umidità.
Negli anni passati non si sono verificati eventi del genere pur essendo presente dell'umidità nella casa.
È possibile che i pastiglioni attirino ancora più umidità?
Avevo il dubbio che provenissero dall'appartamento del vicino a pianoterra (che è "disperso"da 3 anni) ma le macchie sono a un'altezza di 1 metro da terra e non vi è traccia sopra al battiscopa.
Avete suggerimenti?
Grazie per l'attenzione.
  • ermikin
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 22:26
    Ostia. Non pensavo fosse una domanda così difficile
    Ricerca discussioni per utente Ermikin
    Venerdì 24 Gennaio 2020, alle ore 10:10 - ultima modifica: Venerdì 24 Gennaio 2020, all or 10:12
    forse si tratta di un virus che viene dalla Cina?
    Facciamoci attenzione vedi se le macchioline gialle arrivano all'altezza di un metro e mezzo, perchè in tal caso corrisponderebbe alla loro altezza media ....(=)).
    Bah! scusatemi scherzi a parte, si sa che una buona soluzione potrebbe essere quella di aerare spesso, ma da dato che la casa viene vissuta solo in determinati periodi dell'anno ecco il risultato.
    Io farei dei fori da 10-12 cm con apposita griglia, uno alla base (appena sopra ala battiscopa e uno su un'altra parete opposta o laterale sempre perimetrale).
    Insomma unna ventilazione naturale continua, chissà se potrebbe essere la risoluzione al problema.;-))
  • ermikin
    Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 20:16
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Notizie che trattano Piccole macchie gialle sulle pareti: muffa? che potrebbero interessarti
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
349.307 UTENTI
