2013-04-05 09:49:48
Piccola pensilina su balcone piano di sopra
Fabrizio1978
03 Aprile 2013 ore 11:00 5
Buongiorno a tutti,
abito al secondo piano di un palazzo dove al terzo c'è un balcone completamente scoperto. Il problema è che con la pioggia il suddetto balcone si riempie d'acqua e noi riceviamo sulla nostra ringhiera il classico effetto cascata (bagnato dappertutto, impossibilità di tenere uno stendino, schizzi di terra delle mie piante che vengono inondate, ecc.).
Mi chiedevo se fosse possibile installare sulla parte bassa del balcone del piano di sopra (per capirci dove in genere si installano le tende da sole) una piccola pensilina che sporga verso l'esterno al massimo una trentina di centimetri. Al pianterreno c'è un terrazzo privato che sarebbe soggetto comunque all'acqua piovana.
E' un tipo di intervento che richiede l'approvazione dell'assemblea? Oppure non ci sono controindicazioni e posso agire in autonomia?
Ringrazio in anticipo per le risposte che vorrete darmi.
Saluti,
Fabrizio
  • lorecipo
    Venerdì 5 Aprile 2013, alle ore 07:29
    Secondo me non la puoi fare
  • robire
    Venerdì 5 Aprile 2013, alle ore 07:38
    Ma avviene solo da quel balcone o da tutti?
    che io sappia lo stillicidio non è permesso, e se tutti i balconi del 3° creano questo effetto la cosa va risolta a livello condominiale, se invece è solo quello allora c'è qualche problema ma si deve risolvere sul balcone, non mettendo un tettuccio sotto.
  • fabrizio1978
    Venerdì 5 Aprile 2013, alle ore 09:25
    Grazie per le risposte.
    Credo avvenga solo da quel balcone. Nella palazzina speculare al terzo piano hanno istallato un tendaggio/copertura che non permette al terrazzo di riempirsi d'acqua e comunque fa scendere l'acqua più dolcemente.
  • stefan
    Venerdì 5 Aprile 2013, alle ore 09:30
    Ma questo balcone come butta l'acqua di sotto ? La fa sbordare dal suo pavimento ? Se è così, io farei una grondaietta di un 10 cm., fissata nella parte sottostante il balcone, cioè quella sopra la mia testa, dove fisserei eventuali veneziane
  • fabrizio1978
    Venerdì 5 Aprile 2013, alle ore 09:49
    Esatto Stefan, la fa sbordare dal pavimento! Il problema della grondaietta è che dovrebbe essere corredata di opportuno canaletto di scolo....ma al pianterreno c'è un giardino privato...non so quanto sia fattibile!
