2021-06-03 08:40:05
Piatto doccia sopra pavimento
Salve a tutti,
mi sono deciso a scrivere qui perché trovo di tutto su piatti doccia a filo pavimento ma niente su piatti doccia sopra pavimento esistente.
In pratica su un bagno ho tolto la vasca da bagno in resina (troppo piccola e inutilizzabile), e al suo posto volevo mettere un piatto doccia.
La questione è che volevo capire cosa bisogna usare per "incollare" il piatto doccia sopra le piastrelle, e se è necessario tagliare le piatrelle sulla parete per l'altezza dei 4/5 cm del piatto appunto per "incastrarlo" sotto il filo delel mattonelle, oppure si può semplicemente appoggiare il piatto doccia alle pareti e poi siliconare.
In allegato foto dello spazio a disposizione.
Grazie a chiunque mi può aiutare.
Salve.
Modificato il 31 Maggio 2021 ore 11:36
    Lunedì 31 Maggio 2021, alle ore 23:52
    L'angolo non è adatto ad ospitare un box doccia senza le pareti, a meno che lei non modifichi le piastrelle delle pareti, isolando la parete e alzando le piastrelle fino al soffione della doccia. Io le consiglio un box prefabbricato completo, l'incollaggio lo farà la ditta che le fornisce il box completo.
  • ubik777
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 07:12
    Grazie della risposta, ma era già mia intenzione elevare il riverstimento fino a 2mt. Chiedo poi per l'incollaggio appunto perché vorrei capire se posso farlo da solo, comprando unicamente il piatto doccia. La mia domanda quindi resta invariata riguardo l'incollaggio e se alla base il piatto doccia si può semplicemente appoggiare alle pareti o bisogna è meglio tagliare le piastrelle.NB: ho già altre 2 doccie in casa e sono entrambe appoggiate alle piastrelle. Su uno dei bagni è presente lo stesso rivestimento
    Ricerca discussioni per utente Ubik777
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 08:51
    Io penso che dovrai prevedere lo scarico dell'acqua del piatto doccia in corrispondenza del buco che hai a pavimento(sembra molto lontano dalle pareti, cmq dipende dal piatto e da come è conformata la bocchetta o canalina di scarico.
  • ubik777
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 08:57 - ultima modifica: Martedì 1 Giugno 2021, all or 08:58
    Grazie della risposta. Ho già previsto di spostare lo scarico di 20/30 cm per conformarmi allo scarico del piatto doccia. Comunque i miei dubbi rimangono solo questi 1. Che cosa si usa per fissare il piatto doccia alle piastrelle sottostanti 2. Devo tagliare le piasterelle delle pareti per "incastrare" il piatto doccia o posso semplicemente appoggiarlo alle pareti stesse.Grazie ancora a tutti
    Martedì 1 Giugno 2021, alle ore 09:30 - ultima modifica: Martedì 1 Giugno 2021, all or 09:39
    Incassandolo bene il risultato è più sicuro, ma siamo a chiacchere perchè se non sappiamo il tipo di piatto e la sua conformazione, come facciamo a prevedere la giusta collocazione.
    Se il bordo è abbastanza largo si può inserire a muro e poi montare tutte le piastrelle per tutta l'altezza, la chiusura dell'angolo doccia, se la vuoi prevedere con delle porte o pareti vetrate devi sapere prima le dimensioni e gli spessori, tranne che non ti voglia chiudere con il classico tubo a elle montandoci la tendina classica in versione economy.
    Se poi vuoi seguire un sistema base indipendentemente dalle dimensioni del piatto ecco una lettura che ti aiuta passo passo come posizionare il piatto doccia.
  • ubik777
    Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 06:53
    Grazie della risposta. Resta sempre la questione 1, ossia esiste, si usa, si può fare posare il piatto doccia sopre le piastrelle, e se sì con che cosa si incolla o si fissa? Anche leggendo il link questo non è chiaro. Grazie
    Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 08:40
    Beh! mi spiace x la lettura non esaustiva, x quanto io ne sappia esistono sigillanti a base acrilica inodore,(io lo ho usato x sigillare la vasca del bagno), altri in resina poliuretanica.L'installatore o il ferramenta ti può indicare quello più adatto e del colore che ti interessa, cmq in ferramenta io ho visto sigillanti della Pattex, Mapeflex(Mapei) grigio-bianco ad alta elasticità, calcola che sono confezioni in tubetti mediamente da 300 ml, 3M resina poliuretanica, Kerakoll AQUASTOP Nano Sil.
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Notizie che trattano Piatto doccia sopra pavimento che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Come arredare un bagno moderno piccolo con doccia
Mobili bagno - Arredare un bagno moderno piccolo con doccia è una bella sfida: questo perché dovrà occupare meno spazio possibile. Vediamo le varie soluzioni da poter adottare
Che doccia scegliere per un bagno piccolo?
Vasche e docce - Avere un bagno piccolo non significa rinunciare alla funzionalità. Alcune soluzioni di cabine doccia, con diversi sistemi di apertura, sono adatte per spazi ridotti.
349.306 UTENTI
