2015-09-04 09:10:18
Piatto doccia - 40482
Morettivaleria
03 Settembre 2015 ore 15:59 2
Durante la ristrutturazione del mio appartamento, il piatto doccia in resina (che mi pare ben solido) è stato posato con lo stucco e non con il silicone.
E' stato fatto rientrare per uno-due centimetri dentro la parete rivestita da piastrelle di gres.
C'è il rischio che si creino infiltrazioni?
Era meglio mettere il silicone?
E nel caso cosa posso fare ora, a lavori ultimati?
Grazie, Valeria
  • morettivaleria
    Giovedì 3 Settembre 2015, alle ore 16:06
    Mi correggo, il piatto doccia credo sia in acrilico (scusate l'ignoranza.. la sostanza è che non è ceramica)
  • sergino91
    Venerdì 4 Settembre 2015, alle ore 09:10
    Salve, non credo che si creino infiltrazioni almeno che non sia stato messo male il piatto doccia, il piatto doccia si mette quasi sempre nel muro per un paio di cm (1-2 cm nel suo caso), così quando vai ha fare il rivestimento con la piastrella ci finisci sopra il piatto doccia, stucchi le piastrelle e lavoro finito, non c'è bisogno di mettere il silicone secondo me...
    Il silicone di solito si mette solo quando installi il Box doccia (ho visto fare così)...
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Notizie che trattano Piatto doccia - 40482 che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Doccia sicura con le pedane antiscivolo doccia
Vasche e docce - Per rendere la doccia più sicura e metterci al riparo da scivoloni e cadute accidentali possiamo ricorrere alle pedane antiscivolo in legno o plastica per piatti doccia.
Soluzioni per installare piatti doccia su misura
Vasche e docce - Installare un piatto doccia anche dove lo spazio è irregolare o fuori misura è possibile, grazie ai nuovi materiali che permettono una personalizzazione al centimetro.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Doccia rotta in casa in affitto, chi paga?
Affittare casa - Quando in una casa in affitto ci sono problemi di funzionamento della doccia, chi deve pagare le spese riguardanti gli interventi di manutenzione o sostituzione?
