2010-07-10 16:26:17
Piattaforma in cemento
Ilbotto
07 Luglio 2010 ore 17:47 7
Salve a tutti,
devo posizionare in giardino una casetta porta attrezzi delle dimensioni di 2x2mt e vorrei sistemarla su una superficie solida.
All'inizio pensavo di usare piastrelle in cemento e graniglia 40x40cm, piuttosto alte e pesanti, ma poi le sconnessioni del terreno mi fanno pensare che esteticamente non sia il migliore risultato .
Sto allora pensando di fare una piazzola, uno zoccolo in cemento e poi sistemarvi sopra le suddette piastrelle, però mi sorgono delle domande.
Posso fare una piazzola in cemento senza armatura? quanto spessa deve essere? e poi posso farla senza betoniera (carriola e pala, vecchia maniera)?
grazie per le risposte.
  • lapokira
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 06:29
    Secondo me si io ho fatto una mansarda senza bettoniera pero utilizzerei una rete metallica da annegarci
    Lo spessore non saprei andrei a occhio sicuramente cè qualcuno del settore che può darti una mano
    Ma tutto questo ovviamente dichiarato vero ?
  • ilbotto
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 08:04
    Devo andare oggi pomeriggio in comune per chiarire questo punto.
  • il caravaggio
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 08:34
    Io farei cosi:
    scavo di 10cm
    messa i opera di tavole per contenere il massetto
    messa in opera di un doppio letto di fogli d'armatura 15x15 diametro 5mm
    gettata cemento di almeno 10 cm, dosaggio cemento 300/350kg a mc.
    essendo la base 2x2m l'altezza 0,10 m
    il volume è 0,40 mc ti serviranno circa 4/5 scacchi di cemento, e 0,40 mc di sabbione.
    A parte la fatica fisica impastare a mano va benissimo!!!
    I giorni successivi bagna molto bene il massetto con il caldo attenzione allo shock termico, che puo' provocare fessure.
    Se il manufatto è esposto in pieno sole, ti consiglio di fare la gettata verso sera, stendere un panno il mattino seguente e bagnare....bagnare sempre.
    Buon lavoro
    saluti
  • verbano
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 10:29
    Potresti affittare una piccola betoniera elettrica, prova nei centri faidate oppure dove noleggiano veicoli industriali.
    Poi eviterei di metterci sopra le piastrelle, una bella resina verde sul cemento e sembra che non ci sia neanche
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 12:16
    Caravaggio gli fai fare un piattaforma dove puo parcheggiare un leopard da 42t,non basta un foglio solo di rete?ci deve mettere dentro una cariola
  • il caravaggio
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 13:16
    Ci sei andato vicino, sono stato un pilota di M47, ho inoltre azioni in vari cementifici
    Comunque è sempre meglio prevenire che curare....
  • ilbotto
    Sabato 10 Luglio 2010, alle ore 16:26
    Molte grazie, tutti ottimi consigli.
