2011-07-22 14:16:44
Piastrellare il gasbeton
Pesterina
21 Luglio 2011 ore 13:51 1
Ciao a tutti, vorrei alzare 2 muretti di gasbeton nel bagno già piastrellato e farci sopra un top di profondità 60 cm che mi copra la lavatrice e su cui inserire il lavandino ad incasso in ceramica. Il top dovrebbe essere lungo sul metro e 50. Il problema è che essendo la prima volta per me non so bene come meglio procedere: 1) meglio piastrellare sia gasbeton che top o meglio intonacare il gasbeton e fare un top in quarzo? Quale soluzione è la più solida?
2) la lavatrice è alta 82 cm,per cui, una volta innalzati muretti e top, come faccio a trovare ante di quell'altezza? Se prendessi le ante da cucina in laminato h 92 e le tagliassi, le potrei ribordare senza intaccarne l'impermeabilità?
Ho una gran confusione! Grazie a chiunque mi vorrà dare delucidazioni!
  • rurik
    Venerdì 22 Luglio 2011, alle ore 14:16
    Ti do un consiglio solo per la parte muraria:
    Il Gasbeton puoi rivestirlo direttamente senza fare intonaci, per il top è decisamente più semplice e veloce (ed igenico) un elmento in granito (o altro materiale) con un lavello sottopiano.
    Realizzi le sole spallette in gas... e poi vi "poggi" incollandolo il sovrapiano in granito.
    Con un solo elemento, adequatamente dimensionato fai il voltino ed il supporto per il lavello.
    Questultimo si può facilmente incollare con il silicone da "sotto" (solo modelli "sottopiano".
    Diventa un lavoro facile e pulito.
    Saluti.
    Marco
349.261 UTENTI
