2014-01-21 15:43:00
Pessima ristrutturazione, cosa fare?
Cinziamiki
26 Dicembre 2013 ore 18:52 5
ho acquistato un appartamento adiacente al mio, occorreva fare il colegamento fra i due e ristrutturare la parte dell'appartamento acquistato che consiste in sala bagno e camera (questa non necessitava di interventi).
Ho contattatto un architetto per seguire i lavori e contattare la ditta.
La ditta ha eseguito i lavori in pessimo modo e tutto ciò che ha toccato ha sbagliato.
Esempio: il controssoffitto che è sospeso è storto.
È stato limato ma è ancora storto, i muri sono stati fatti rasare per ben tre volte e a tutt'oggi sono ancora tutti a "onde" sia i muri esistenti che quelli nuovi.
Per quelli esistenti mi hanno detto che non si poteva fare niente ma per quelli nuovi?
I muri nuovi sono stati tirati su tutti storti non ce nè uno dritto e dove sono state fatte la tagliole sono "gonfi".
La porta a scrigno è stata messa storta (perché il muro lo hanno tirato su storto) quindi non si chiude.
Il massimo lo hanno raggiunto nel bagno.
Ho comprato un mosaico che doveva essere messo con stucco epossidico, questo è stato messo sopra ogni singolo pezzo di mosaico comprese le pistrelle sottostanti e il piatto doccia.
Risultato?
Non viene più via anche utilizzando gli appositi prodotti.
Bagno rovinato da buttare.
E non vi annoio su altre "piccolezze"...
Potete darmi un consiglio su come mi posso muovere e comportare?
Anche rispetto al loro compenso.
Grazie.
  • libax91
    Sabato 28 Dicembre 2013, alle ore 01:03
    Ti puoi muovere contestando i lavori e non pagando neanche un solo euro e rivolgiti ad un avvocato per risarcimento danni!
    Purtroppo esistono troppe ditte che si spacciano per esperti ma non sono capaci a far niente è successa la stessa cosa a me ed io come un ....... li ho cacciati.
    Sfortunatamente avevo dato un acconto che ho perso, con il tempo parlando con un mio amico che è nel campo dell'edilizia da 20 anni mi ha suggerito di rivolgermi ad un avvocato!
  • gmcostruzioni11@gmail.com
    Domenica 12 Gennaio 2014, alle ore 20:17
    Salve per prima cosa rivolgersi di urgenza da un legale, secondo contestare i lavori con ilseguente tecnico terzo fatti rimborsare tutti i danni sia per te e per pagare un altra ditta.
    Ciao dalla ditta GMcostruzioni
  • njnye
    Mercoledì 15 Gennaio 2014, alle ore 10:57
    Il problema con le ristrutturazioni è che ti devi affidare a esperti che poi alla prova dei fatti non si rivelato tali.
    Io ho speso un sacco affidandomi a "persona fidata" (che costava più di altri) con pessimi risultati soprattutto sui pavimenti che sono stati fatti da cani, senza livellare e uniformare il fondo.
    Dopo varie contestazioni la ditta ha pensato bene di convocare un loro "perito" che ha giustificato il tutto con vibrazioni non meglio chiarite e ci ha proposto di mettere un rosone.
    Casualmente rivolgendoci a un piastrellista con 40 anni d'esperienza il problema è stato risolto.
    Altro che rosone.
  • cinziamiki
    Martedì 21 Gennaio 2014, alle ore 09:08
    Buongiorno e grazie dei preziosi consigli.
    Sono stati ripresi i lavori per la sistemazione dell'appartamento.
    Ad oggi la sala è stata completamente rifatta (sono stati ripresi i muri) ed è stato abbattuto lo scrigno, metteremo una porta normale onde evitare altri problemi.
    Il problema persiste nel bagno dove per il mosaico è stato utilizzato lo stucco epossidico che è stato sparso per tutto il bagno compresi gli infissi e il piatto doccia.
    Le piastrelle sono state trattate con un acido per l'eliminazione dello stucco ma, ad oggi e dopo averlo utilizzato varie volte, lo abbiamo eliminato solo su alcune parti di mosaico (lo abbiamo fatto io e mio marito).
    Cosa posso fare a questo punto?
    E in fase di pagamento dell'impresa come mi devo comportare?
    Grazie.
  • njnye
    Ricerca discussioni per utente Cinziamiki
    Martedì 21 Gennaio 2014, alle ore 15:43
    Grazie.
    Non cercate di sistemare voi!
    Documentate tutto e sentite un avvocato per intimare alla ditta di sistemare i lavori o che non verranno pagati e che potreste rifarvi su di loro dei disagi dovuti al pessimo lavoro (es. disturbo ai condomini, fastidi per il prolungamento dell'attività).
    Ma non mettetevi a fare interventi voi che poi tutto è contestabile!
Img giacomocaria
Ciao a tutti, non so se questo sia il forum più adatto per questo tipo di domande, grazie per indicarmi un miglior forum nel caso ce ne fosse uno. Sto per costruire una...
giacomocaria 29 Febbraio 2020 ore 19:19 2
Img cartachec
Una settimana fa mi sono accordato con un conoscente per realizzare una parete attrezzata per contenere la mia lavatrice e alcune mensole.Il vano, in cartongesso, doveva essere...
cartachec 13 Dicembre 2016 ore 10:36 4
Img maurizio.vit
Salve, ho costruito una casa con concessione anno 1992, e successivamente nel 1996, siccome dovevo finire dei lavori, il geom, ha presentato un completamento lavori nel 1996..
maurizio.vit 05 Ottobre 2016 ore 08:09 2
Img a_les
Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità! Sto per effettuare un ampliamento di una villetta con contemporanea ristrutturazione dell'esistente struttura. Ho ottenuto il...
a_les 17 Gennaio 2016 ore 09:08 3
Img 30061984
Salve,prossimamente dovrò ristrutturare una casa a Roma di 85 metri quadri. Ho già un'idea di massima su cosa fare ma vorrei comunque affidarmi ad un architetto che...
30061984 23 Ottobre 2015 ore 10:50 2
Notizie che trattano Pessima ristrutturazione, cosa fare? che potrebbero interessarti
Preventivo approvato e difformità dei lavori
Condominio - Il codice civile distingue due tipi d'interventi manutentivi del condominio: quelli di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.
Direttore dei lavori: quali sono le responsabilità?
Leggi e Normative Tecniche - Il direttore dei lavori è incaricato dal committente di seguire le opere commissionate all'appaltatatore; cosa accade se lo fa al di fuori dalle proprie competenze?
Architetti e ingegneri: a chi spetta competenza su immobili vincolati?
Leggi e Normative Tecniche - Varie sentenze hanno ribadito e sancito ancora una volta che l'architetto ha competenza esclusiva per la progettazione e direzione lavori su immobili vincolati.
Deposito al Genio Civile
Leggi e Normative Tecniche - Quando si costruisce un edificio in c.a., c.a.p. o acciaio o si effettuano interventi sulle strutture di edifici esistenti, va fatto il deposito al Genio Civile.
Come suddividere la parcella del professionista su più bonus casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Scopri come suddividere correttamente la parcella di un tecnico tra più detrazioni fiscali, come ecobonus e bonus ristrutturazione, evitando errori formali.
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
Parcelle di architetti e ingegneri
Normative - Metodologie per il calcolo degli onorari in base al tipo di lavoro affidato al professionista.
Comunicazione ENEA per ottenere l'Ecobonus non è obbligatoria
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione chiarisce: la comunicazione ENEA per l'Ecobonus ha solo fini statistici e non è obbligatoria per ottenere la detrazione.
