2014-02-24 23:11:00
Persiane in ferro, davvero sicure?
Buon dì a tutti, scrivo per chiedere un aiuto che in realtà credo sia abbastanza semplice, almeno spero.
Da pochi mesi mi sono trasferita in un appartamento al primo piano di una piccola palazzina.
Al piano terra c'è un appartamento con giardino e sopra piano oltre le mansarde che completano.
L'ingresso principale affaccia sulla strada, non particolarmente trafficata, mentre il retro ha difronte altre palazzine simili.
Abbiamo le persiane napoletane o romane, che dir si voglia, in legno e pensavo di sostituirle con quelle in ferro per 2 motivi:
1. odio i classici cancelli oltre al fatto che verrebbero montati tra i vetri e le persiane quindi ogni mattina avrei 3 porte da aprire....giammai
2. d'estate vorremmo dormire con le finestre aperte ma stare in sicurezza quindi i cancelli mi farebbero entrare troppa luce, le persiane attuali in legno non danno ventilazione.
Ora però nasce il mio dubbio....ma queste benedette persiane in ferro sono davvero sicure?
Chiunque sento mi dice che se si vuole si aprono anche quelle, io non ho avrei quindi il ladro professionista non viene di certo a perder tempo da me, ma almeno lo zingaro, il ladruncolo improvvisato, lo inibisco e scoraggio?
Altrimenti altre soluzioni?
  • bubuzzo
    Lunedì 24 Febbraio 2014, alle ore 23:11
    anch'io avevo le persiane in alluminio del tipo regolabili e ho ricevuto visita sgradita.
    Subito dopo ho fatto installare le persiane napoletane in ferro rinforzate.
    Indubbiamente sono comode anche in estate, e mi ritengo più tranquillo la notte.
    Sono consapevole che non sono fuori pericolo, ma basta che consideri il fattore più importante: il tempo.
    Qualsiasi mezzo che possa far perdere tempo ai ladri gioca ovviamente a tuo vantaggio.
    Con le finestre che avevo prima hanno impiegato scarso 20 secondi, con queste in ferro credo ci voglia almeno 20 minuti e soprattutto di rumore infernale.
    Li ho da 6 anni e con i dovuti scongiuri, nessuno ci ha mai provato.
    Te li consiglio.
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Img tipo3f
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un porta lamelle di una persiana. Ho capito che deve andare a pressione ma non riesco. Vi sarei grato per indicazioni e suggerimenti .Grazie...
tipo3f 13 Settembre 2024 ore 16:38 3
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img gabriel m.
Buongiorno, come al solito in materia di detrazioni fiscali il web è pieno di "si può fare!" ma poi nello specifico devi penare per trovare i dettagli essenziali...
gabriel m. 29 Febbraio 2024 ore 16:54 1
Notizie che trattano Persiane in ferro, davvero sicure? che potrebbero interessarti
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
I passaggi necessari alla manutenzione delle persiane in ferro
Idee fai da te - Tutto sulla manutenzione delle persiane in ferro. I passaggi da compiere periodicamente per mantenere le persiane in ferro presentabili e funzionali
Consigli pratici per pulire le persiane senza far fatica
Pulizia casa - Le persiane andrebbero pulite con una certa regolarità. Ecco una guida con alcuni consigli per pulire le persiane in base ai materiali: alluminio, legno e pvc
Materiali e modelli di persiane alla genovese
Infissi Esterni - Le persiane alla genovese si riconoscono per la cosiddetta gelosia, uno sportello sollevabile che consente di regolare agevolmente il passaggio di luce e aria.
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
Come automatizzare una persiana: informazioni e prezzi
Impianti domotici - L'automazione persiane oggi diventa un must have per gli infissi, un investimento necessario per risparmiare energia e agevolare i movimenti in piena sicurezza.
Come riciclare vecchie persiane in legno, idee e consigli
Bricolage legno - Da attaccapanni a testiera del letto, da fioriera a mobile portatutto: ecco come riciclare vecchie persiane e trasformarle in oggetti funzionali e decorativi
Caratteristiche delle persiane blindate con lamelle orientabili
Infissi Esterni - Le lamelle orientabili, che regolano l'intensità della luce del sole all'interno della stanza, migliorano sensibilmente le prestazioni di una persiana blindata.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
