2024-09-09 10:25:54
Persiane, cambio porta lamelle
per le persiane PVC a lamelle orientabile, ho un bel po' di porta-lamelle della Naco che si sono rotti col tempo e sole.
Ne ho acquistato per sostituzione, pero il problema è che non vanno ad agganciarsi tra le 2 barre di ferro interne, che vanno in fondo quando premo il porta lamelle nel suo alloggio, e dunque non gira con le altre lamelle.
Non sono riuscito a trovare una soluzione per infilare queste porta lamelle e non sono riuscito a smontare la persiana per tirare fuori tutto il sistema articolato, perché è tutto sigillato, impossibile smontare la persiana.
Sono convinto che dovrebbe esistere una soluzione per questa sostituzione di porta lamelle.
Grazie in anticipo del aiuto, ne ho tanti rotti.
E scusate il mio italiano, non è mia lingua madre, grazie.
Ray
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Img tipo3f
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un porta lamelle di una persiana. Ho capito che deve andare a pressione ma non riesco. Vi sarei grato per indicazioni e suggerimenti .Grazie...
tipo3f 13 Settembre 2024 ore 16:38 3
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img gabriel m.
Buongiorno, come al solito in materia di detrazioni fiscali il web è pieno di "si può fare!" ma poi nello specifico devi penare per trovare i dettagli essenziali...
gabriel m. 29 Febbraio 2024 ore 16:54 1
Notizie che trattano Persiane, cambio porta lamelle che potrebbero interessarti
Materiali e modelli di persiane alla genovese
Infissi Esterni - Le persiane alla genovese si riconoscono per la cosiddetta gelosia, uno sportello sollevabile che consente di regolare agevolmente il passaggio di luce e aria.
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
Caratteristiche delle persiane blindate con lamelle orientabili
Infissi Esterni - Le lamelle orientabili, che regolano l'intensità della luce del sole all'interno della stanza, migliorano sensibilmente le prestazioni di una persiana blindata.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Consigli pratici per pulire le persiane senza far fatica
Pulizia casa - Le persiane andrebbero pulite con una certa regolarità. Ecco una guida con alcuni consigli per pulire le persiane in base ai materiali: alluminio, legno e pvc
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Sistemi di oscuramento degli edifici
Infissi Esterni - I sistemi di oscuramento, con tende, persiane, scuri o tapparelle sono fondamentali per schermare la luce del sole troppo intensa garantendo il comfort abitativo.
Come automatizzare una persiana: informazioni e prezzi
Impianti domotici - L'automazione persiane oggi diventa un must have per gli infissi, un investimento necessario per risparmiare energia e agevolare i movimenti in piena sicurezza.
