2010-04-12 09:25:38
Permeabilizzare fioriera in muratura
Alverman
09 Aprile 2010 ore 21:45 4
Ho fatto una fioriera sul terrazzo in muratura.
Avrei due domande da porvi.
per permebilizzarla avevo pensato di stendere a pennello un prodotto (primeex mi pare) sulle pareti della vasca e poi riverstirla con fogli di catrame uniti a caldo con la fiamma.
Esistono altri sistemi con la stessa resa ?
Per lo scarico cosa posso usare ?
Devo mettere un tubo che parte dal centro della fioriera o basta creare un'apertura su una parete ?
Grazie in anticipo per gli eventuali consigli.
Alverman
  • toplevel
    Sabato 10 Aprile 2010, alle ore 03:38
    Vuoi permeabilizzare o impermeabilizzare?
    sono due cose completamente opposte!
    da un lato parli di permeabilizzare= rendere permeabile
    dall'altro parli di stendere un certo prodotto e poi di applicare a fiamma una guaina bituminosa...il che vuol dire impermeabilizzare= rendere impermeabile
    ti spiacerebbe essere un poco più chiaro?
  • alverman
    Sabato 10 Aprile 2010, alle ore 14:36
    Penso sia impermeabilizzare.
    Di certo è che se in una vasca in muratura metto della terra che poi annaffio o si bagna non vorrei che l'umidità uscisse dai muri di contenimento.
    Scusate se non sono stato precisissimo, ma data la domanda pensavo si capisse che quello che vorrei sarebbe quello di contenere l'umido all'interno della vasca.
    Grazie, Alverman
  • lapokira
    Lunedì 12 Aprile 2010, alle ore 07:16
    Io ho fatto la stessa cosa però non è su una terrazza quindi non ho lo stesso rischio tuo che in caso di infiltrazione si rovina il balcone io ho utilizzato il catrame liquido doppia mano poi ho messo il tessuto non tessuto poi sassi per dreanare ( sassi rotondi per evitare che qualche spigolo sfregado rovini il catrame liquido ( i fogli di catrame per me rimangono i migliori anche per questo ) poi altro tessuto non tessuto e poi la terra
    Per lo scarico io l'ho messo in un angolo con della griglia di ferro con fori piccoli perché la pendenza era verso quell'angolo.
    Ti consiglio una volta che hai realizzato i muri di riempirla un pò con dell'acqua cosi vedrai subito dove è meglio realizzare lo scarico a meno che devi realizzare anche la pavimentazione e in quel caso lo decidi tu io lo butterei comunque in un angolo e non in mezzo
  • alverman
    Lunedì 12 Aprile 2010, alle ore 09:25
    Grazie per le informazioni.
    Ai sassi non avevo pensato ...... buona idea.
    Per le pendenze della fioriera dal momento che deve venire il solino a pavimentare la terrazza farei fare a lui i fondo con la pendenza
    Grazie ancora
