2007-01-09 09:49:41
Perdita tappo radiatore
Salfil00
07 Gennaio 2007 ore 09:39 4
Ho un termosifone che perde dal "tappo" che vedete nella foto sotto. La perdita è veramente minima ma il problema è che sotto c'è un parquet
Da quel che vedo la guarnizione non è messa benissimo. Cosa mi consigliate di fare?
Mi viene in mente di provare a svitare il tappo, provare a mettere meglio la guarnizione e poi rimettere il tappo. Ma non so bene come fare e non sono sicuro che risolverebbe il problema. Leggendo altri post su questo forum mi sembra di avere capito che basta chiudere la valvola di mandata, chiudere il detentore e poi svitare il tappo. E' corretto?
Avete altri suggerimenti?
grazie anticipatamente,
http://img121.imagevenue.com/loc331/th_61842_07012007306_122_331lo.jpg
  • stiezza
    Domenica 7 Gennaio 2007, alle ore 22:47
    Allora se non prendo un abbaglio dai fumi dell'alcol e erba varia
    devi applicare una chiave e premere d'alto verso il basso molto delicatamente ma con energia
    ps una chiave a rullino di quelle grandi sarebbe meglio
    altrimenti con le cosiddette pappagalli sciupi il tutto
  • salfil00
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 11:03
    Innanzitutto grazie della risposta ..... vuoi dire che come prima cosa dovrei semplicemente provare a stringere il il tappo? Credi che non ci sia bisogno di mettere bene la guarnizione oppure sostituirla?
    Eventualmente, per fare la sostituzione va bene la procedura che ho descritto sopra oppure è meglio scaricare prima tutto l'impiato?
    grazie ancora!
  • stiezza
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 22:57
    A regola dovrebbe svitarsi xche' sulla sinistra la filettatura e' al rovescio
    una volta svitata sostituisci la guarnizione
    tutto 'e complicato prima di diventare semplice
  • salfil00
    Martedì 9 Gennaio 2007, alle ore 09:49
    grazie mille. Ieri sera ho comprato una chiave a rullino e, dopo qualche trepidazione iniziale, sono riuscito ad avvitare un po' meglio il tappo (senza bisogno prima di svitarlo). Stamane non c'era nessuna goccia .... speriamo bene.
    All'inizio mi era venuto un colpo perché invece che avvitare ho cominciato a svitare e pensavo di avere peggiorato la situazione. Ma come dici giustamente tu il tappo si avvita in senso antiorario
    Spero che regga così. Grazie ancora.
