2017-02-11 11:57:57
Perdita sistema Geberit
Saxol72
06 Febbraio 2017 ore 10:46 6
Salve!
Ho un problema con il sistema a doppio pulsante della Geberit.
Dopo aver spinto il pulsante per il risciacquo l'acqua non ha più smesso di scorrere.
Ho smontato la piastra frontale per vedere se si era bloccato il sistema, ma non mi sembra questo il problema.
Potete darmi un suggerimento?
Grazie.
  • domenico75_
    Martedì 7 Febbraio 2017, alle ore 18:26
    anch' io ho avuto lo stesso problema tempo fa, in due occasioni: nella prima il gommino di tenuta era molto usurato (è durato circa 10 anni), nella seconda - avvenuta un pò dopo che avevo cambiato la guarnizione - la causa della perdita era dovuta a dello sporco che si era depositato nella zona di contatto tra guarnizione e condotto; ho ricollegato il fatto ad una interruzione di acqua dovuta ad una probabile rottura di qualche condotta, per cui al ripristino del flusso, l' acqua era molto sporca. In definitiva tocca sostituire il gruppo di tenuta e poi ci vuole un pò di pazienza.
  • saxol72
    Ricerca discussioni per utente Domenico75_
    Mercoledì 8 Febbraio 2017, alle ore 09:38
    Grazie per la risposta
  • saxol72
    Mercoledì 8 Febbraio 2017, alle ore 10:02
    Adesso il problema è sfilare il congegno sembra incastrato.
    Potete aiutarmi ancora.
  • domenico75_
    Mercoledì 8 Febbraio 2017, alle ore 18:09
    Prova con queste istruzioni.
  • saxol72
    Sabato 11 Febbraio 2017, alle ore 10:35
    Grazie per l'aiuto ma quello che non riesco a capire è se la campana si dovrebbe sfilare o se è bloccata e bisogna ruotare in qualche senso per sbloccare un qualche congegno per poi sfilata.
    Ma fare qualcosa di più semplice no!
  • domenico75_
    Sabato 11 Febbraio 2017, alle ore 11:57
    intanto puoi aiutarti facendo una foto col telefonino puntando sul fondo della cassetta in modo da renderti conto meglio della situazione; in sostanza i componenti sono tutti scattati tra di loro per cui dovresti riuscire a sganciarli.
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Img susy8
Buonasera a tutti, scrivo per avere qualche consiglio su come procedere se chiamare un idraulico o no. Premetto che abito in un duplex e quindi ho solo i vicini al piano sotto...
susy8 05 Novembre 2020 ore 11:12 2
Img angeloverdicchio
Salve, Come da oggetto mi interesserebbe sapere qual'é la pendenza giusta da prevedere nel caso di una doccia filo pavimento di larghezza 1 m e lunghezza 1,5 m. Attualmente...
angeloverdicchio 19 Maggio 2019 ore 21:03 1
Notizie che trattano Perdita sistema Geberit che potrebbero interessarti
Cassetta di scarico wc: installazione, modelli e costi
Impianti idraulici - La cassetta di scarico per wc è un elemento funzionale fondamentale per l'igiene e il comfort del proprio bagno: va dunque scelta e installata con particolare cura.
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Scarico fonoassorbente per migliorare il comfort acustico in condominio
Impianti idraulici - I tubi di scarico fonoassorbenti sono stati ideati per migliorare sensibilmente il benessere acustico dei moderni appartamenti, spesso dalle pareti molto sottili
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Bidet e vaso in un solo apparecchio
Sanitari - Per chi ha problemi di spazio a causa di bagni troppo piccoli si stanno diffondendo modelli di bidet e vaso igienico, combinati in un solo apparecchio.
Curiosità sui vantaggi del wc con cassetta esterna
Impianti idraulici - Le cassette per wc esterne svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un corretto smaltimento dell'acqua sporca e nel mantenere la pulizia e l'igiene del bagno
Come difendere la casa dal rumore interno ed esterno
Isolamento Acustico - L'inquinamento acustico può abbattere drasticamente il comfort interno di qualunque abitazione e perciò va combattuto con un insieme di opportuni accorgimenti.
Sanitari salvaspazio economici ma funzionali e di design
Sanitari - I sanitari salvaspazio economici, realizzati con le migliori tecnologie, offrono funzionalità, bellezza e innovazione per arredare al meglio i piccoli ambienti.
Impianti idraulici domestici innovativi: quali vantaggi
Impianti idraulici - Nuovi sistemi di impianti idraulici sicuri e di facile gestione mediante apposite applicazioni, grazie a nuove tecnologie senza contatto facilmente installabili
