2006-11-14 11:55:51
Perdita pressione caldaia impianto di riscaldamento
Lstringa
14 Novembre 2006 ore 08:38 2
ho un problema con la pressione dell'acqua della caldaia dell'impianto di riscaldamento: accade che una volta messa la pressione su 1,5, dopo 4/5 giorni questa mi scenda drasticamente a 0,5!!!
E' molto probabile che abbia delle perdite? Ormai la cosa e' abbastanza sistematica, va avanti da due settimane (me ne sono accorto da quando ho riacceso il riscaldamento) e mi preoccupa un po' questa situazione... immagino che un problema del genere incida poi sul corretto funzionamento dei radiatori, facendo lavorare piu' del dovuto la caldaia e consumando piu' carburante per ottenere la giusta temperatura.
Secondo voi quali controlli dovrei fare per cercare di individuare il problema? (la caldaia e' stata controllata prima dell'estate da un tecnico specializzato per il controllo di routine enon era stata trovata alcuna anomalia)
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi
byee
  • iceberg60
    Martedì 14 Novembre 2006, alle ore 11:48
    Beh, la perdita potrebbe essere anche altrove, magari nelle tubazioni a valle della caldaia.
    Se apparentemente la caldaia non ha problemi, allora bisogna cercare altrove.
    Martedì 14 Novembre 2006, alle ore 11:55
    Hai dato un'occhiata nei pressi dei termosifoni? a volte le perdite sono cosi' lievi che l'acqua fa' in tempo a evaporare e, quindi, a non accumularsi in una pozza terra. Gia' che ci sei controlla anche la caldaia...
