2021-09-05 01:40:21
Per voi queste piastrelle si possono considerare difettose?
Andryonline
31 Agosto 2021 ore 11:38 15
Salve a tutti,
come da titolo, vorrei un parere di qualche esperto che possa riconoscere o meno il difetto che vi sto per esporre.
In pratica ho acquistato delle piastrelle dell'ABK, collezione Eco-chic, formato 20x120 rettificate, prima scelta, le quali presentano una riga bianca nello spigolo laterale, dove si congiunge la stampa in superficie (effetto legno) con lo strato inferiore. In base alla luce, si crea questo effetto con le righe bianche a delimitazione delle varie piastrelle (vedi foto).
Le piastrelle campione in negozio sono perfette, non hanno righe bianche.
Ho scelto delle piastrelle rettificate ed il colore della fuga con accuratezza, e poi mi ritrovo una striscia bianca che rovina tutta la "ricercata omogeneità".
Il problema è che ormai il pavimento è posato e fugato, perché il piastrellista non mi ha segnalato alcuna anomalia.
Anzi, ha cercato di convincermi che era tutto normale, che la pulizia avrebbe risolto.
Il fornitore, di contro, non riconosce il difetto (perché non è in superficie, roba irrisoria, normale per via del taglio) e afferma che la fuga andava fatta a filo pavimento.
Voi cosa ne pensate?
Modificato il 31 Agosto 2021 ore 11:43
  • andryonline
    Martedì 31 Agosto 2021, alle ore 11:44 - ultima modifica: Martedì 31 Agosto 2021, all or 11:45
    Ecco altre foto !
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Andryonline
    Mercoledì 1 Settembre 2021, alle ore 11:03
    Ecco altre foto !
    Salve, se ben ricordo quando le mattonelle vengono "rettificate"quindi con angolo a 45° dovrebbero essere montate una accanto all'altra, quindi senza fuga.Credo di aver chiarito l'arcano e purtroppo l'angusto problema a Lei capitato.
  • andryonline
    Mercoledì 1 Settembre 2021, alle ore 12:48
    Grazie per la risposta. In realtà un minimo di fuga è necessaria, nel caso di piastrelle rettificate, da 1 a 2 mm. Lo indica anche il produttore.
    Mercoledì 1 Settembre 2021, alle ore 12:59 - ultima modifica: Mercoledì 1 Settembre 2021, all or 13:09
    Certo perciò si usa dire senza fuga o minima ma non è il caso del tua messa in opera, ma non nascondo il dubbio sul colore della fuga, si poteva cercare un tono più scuro o più vicino al reale colore della mattonella.
  • andryonline
    Mercoledì 1 Settembre 2021, alle ore 16:40
    certo perciò si usa dire senza fuga o minima ma non è il caso del tua messa in opera, ma non nascondo il dubbio sul colore della fuga, si poteva cercare un tono più scuro o più vicino al reale colore della mattonella.
    Come no? Le ho misurate, non superano i 2mm
    Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 08:15
    Caspiterina, dalla foto sembravano almeno 4-5 mm, allora oltre al problema del colore(che io avrei scelto più scuro) si potrebbe trattare di sottofondo non omogeneo o di non attenta planarità al momento dell'incollaggio delle piastrelle, evidenziando così le bordature rettificate. Purtroppo non essendo sul posto non saprei pensare ad altro.
    Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 08:16
    Caspiterina, dalla foto sembravano almeno 4-5 mm, allora oltre al problema del colore (che io avrei scelto più scuro) si potrebbe trattare di sottofondo non omogeneo o di non attenta planarità al momento dell'incollaggio delle piastrelle, evidenziando così le bordature rettificate.
    Purtroppo non essendo sul posto non saprei pensare ad altro frown
  • andryonline
    Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 09:02
    A me il lavoro non sembra fatto male, per quello che ne posso capire. In ogni caso, a me interessa capire se sia normale che le piastrelle presentino quelle righe bianche (e quindi escono di produzione così) o se potrebbero essere difettose. Senza quelle righe, non si presenterebbe alcun problema visivo.
    Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 14:16
    Guardando la piastrella in verticale mi sembrerebbe non calibrata ovvero lo spessore variabile, hai provato a misurare gli spessori in vari punti e lati?
  • andryonline
    Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 18:50
    Onestamente no, ma non credo, anche perché il piastrellista se ne sarebbe accorto e la posatura non sarebbe uniforme... o no?
  • andryonline
    Sulla riga invece cosa mi dici?
    Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 19:09
    Non saprei non vedendo da vicino posso aggiungere che avrei fatto la posa in maniera longitudinale anziché trasversale come hai fatto fare.
  • andryonline
    Venerdì 3 Settembre 2021, alle ore 18:27
    Ok, grazie. Purtroppo non c'è nessuno che sappia darmi una risposta...
    Sabato 4 Settembre 2021, alle ore 15:45
    Dimenticavo, sulla riga si evince che una mattonella è bassa e una è alta quindi la fuga non potrà mai essere perfetta, insomma parliamo anche del sottofondo era in perfetta planarità? lo hai potuto controllare?
  • andryonline
    Domenica 5 Settembre 2021, alle ore 01:40
    A quale foto ti riferisci? A me il pavimento sembra posato piuttosto bene ed anche le fughe mi sembrano ben fatte. Il problema è la riga bianca sul bordo della piastrella che, quando colpita dalla luce del sole, non solo spicca facendosi notare, ma riflette la luce sulla fuga, facendola apparire più chiara (senza questo effetto, la fuga è perfettamente in tono col colore del pavimento).
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Notizie che trattano Per voi queste piastrelle si possono considerare difettose? che potrebbero interessarti
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Quanto costa posare un pavimento in piastrelle?
Pavimenti e rivestimenti - Per determinare quanto costa posare un pavimento in piastrelle vanno prese in considerazione alcune variabili: dall'accessibilità del cantiere al tipo di posa.
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
349.272 UTENTI
