2006-03-30 14:41:27
Pendenza per scarichi non rettilinei
Anonymous
23 Marzo 2006 ore 09:14 4
Salve
Sono nuovo dl forum.
Devo portare lo scarico del lavabo della cucina, della lavastoviglie e della lavatrice da una parte all'altra della casa passando dalle pareti.
Prevedo quasi 10 curve date dal fatto che devo passare anche nelle rientranze delle finestre.
Supponendo di partire dal livello del pavimento e di dover percorrere 12 metri con le suddette 10 curve per arrivare ad un altezza di 60 cm sotto al lavabo, avrei una pendenza del 5%.
Basta secondo voi ?
Che diametro e ke tipo di materiale dovrei usare per il tubo necessario all'impianto?
Ringrazio anticipatamente e auguro una buona giornata,
Ben
  • giacuratolo
    Giovedì 23 Marzo 2006, alle ore 18:46
    Il 5% è troppo. basta l'1-2% altrimenti si possono creare dei sedimenti di materiale + solido.
    usa tubature di almeno 4 cm di diametro, tubature grigie con gommini di sicurezza senza colla, antiacqua. curve: se riesci, una chiusa (90°) a farla con due aperte (45°) è meglio.
  • anto_pappa
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 09:49
    Quoto quanto detto sopra. La pendenza non deve essere troppa e il tubo va bene quello da 40 con curve non troppo stertte
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 11:43
    Solo una cosa ,l'attacco sifone lavello cucina a 60 cm mi sembra troppo alto la misura ideale è 40cm circa,gli scarichi della lavastoviglie e della lavatrice vanno bene a 60 cm
  • massy78
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 14:41
    Scusate, mi intrometto in questa discussione in quanto ho acquistato un appartamento in costruzione ed ho un problema simile:
    gli scarichi della cucina sulla piantina sono in una zona scomoda secondo me. idealmente la cucina e' nella zona sud est della casa. vorrei spostarla. di quanto mi posso allontanare dalla zona delle predisposizione delle canne e scarichi della cucina? (e' un ultimo piano quindi non ho altre persone sopra di me che devono attaccarsi allo scarico).
    devo tenere in considerazione altre cose?
    grazie mille dei consigli!
