2020-07-14 12:49:24
Pendenza balcone?
Buongiorno a tutti,
premetto che il balcone è verandato e anche il piano di sotto.
Non essendo competente in materia mi chiedevo se era normale avere questo grado di pendenza su un balcone?
    Domenica 12 Luglio 2020, alle ore 12:03 - ultima modifica: Domenica 12 Luglio 2020, all or 12:11
    per quanto io ne sappia tutti i balconi devono avere una pendenza circa del 2%, se non ricordo male.
    Questo per il depluvio delle acque, onde evitare che in casi particolari entri l'acqua dall'esterno verso l'interno della abitazione.
    Nel tuo caso, sembra una pendenza più del normale (attenzione è chiaro che vedo a occhio guardando la bolla della tua livella), visto che hai montato la veranda e anche il condomino del piano inferiore penso che dipenda anche da una leggera calibratura come carico di assestamento
    Certamente un esperto Ingegnere o Architetto potrebbe giustificarti con precisione da manuale se quanto è successo è corretto, o fuori dalla norma.:-))
  • hedge
    Martedì 14 Luglio 2020, alle ore 12:49
    In genere si usa una pendenza dello 1.5% che potrebbe essere aumentata se il pavimento è molto ruvido. Nel tuo caso, ad occhio, mi sembra corretto.
Img tsigalko
Ciao a tutti, scrivo per chiedere un vostro aiuto su un problema che ho con il piatto doccia:Si tratta di un piatto in acciaio inox, alto 4 cm, realizzato su misura da un...
tsigalko 09 Gennaio 2019 ore 11:16 3
Img maumas67
Buonasera a tutti.In questi giorni sto provando a sistemare il box auto che aveva bisogno di una ripulita e di una nuova pavimentazione.Con l'aiuto di un amico ho così...
maumas67 08 Novembre 2014 ore 07:50 3
Img anonymous
Ho un terrazzo di circa 40 mq, sul quale una decina di anni fa è stata posata una guaina, credo di quelle di tipo bituminoso, calpestabile.Il problema è che la...
anonymous 06 Luglio 2008 ore 11:21 5
Notizie che trattano Pendenza balcone? che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
Ristagni d'acqua sul terrazzo: pendenze errate, avvallamenti e scarichi da verificare
Pavimenti e rivestimenti - Ristagni sul terrazzo dopo la pioggia indicano pendenze sbagliate, avvallamenti o scarichi lenti. Ecco le cose da verificare e quando è necessario intervenire.
Come ricavare un terrazzo a pozzo valorizzando il sottotetto
Sottotetto - Terrazzo a pozzo o a tasca: soluzione per ricavare uno spazio esterno terrazzato aprendo una porzione di tetto, donando luce e aria agli ambienti interni del sottotetto
Tetti a bassa pendenza: soluzioni e tipologie
Tetti e coperture - Il tetto a bassa pendenza è diffuso nelle zone dal clima mite. I rivestimenti in coppi e lastre metalliche o a verde rendono questa copertura bella e funzionale
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
