2007-10-16 22:13:21
Pavimento radiante bagno & climatizzazione pavim. radian
Franchir
16 Ottobre 2007 ore 10:28 5
Salve a tutti, ho due domande:
- normalmente nei bagni vanno o no messi i tubi per il riscaldamento a pavimento sotto la vasca e i piatti doccia?
- é conveniente e funziona bene l'impianto radiante a pavimento utilizzato anche per climatizzare in estate? Ho letto che si può installare una macchina frigorifera e uno o più estrattori di umidità a tale fine.
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 12:27
    Ciao...
    Nel caso si volesse dotare un bagno di riscaldamento a pavimento, si cerca innanzi tutto di fare girare tubi di scarico e adduzione acqua sanitaria nelle pareti, in maniera da permettere all'impianto radiante a pavimento di essere installato.
    Si entra nel bagno con il riscaldamento fino dove possibile, quindi mai sotto i sanitari, vasca e piato doccia, perché se foro il pavimento per fissare vaso e bidet, rischio di forare un tubo dell'impianto di riscaldamento.
    Quindi non potendo installare correttamente l'impianto in tutto il pavimento del bagno, bisogna integrare le calorie necessarie a riscaldarlo, con un radiatore aggiuntivo oppure un bel termoarredo.
    La climatizzazione è complessa e costosa con questo tipo di impianto, ti obbliga all'utilizzo di una unità di trattamento dell'aria, ti consiglio di installare degli split per il raffrescamento...
  • azzurro_81
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 13:06
    Scusa Archibagno ma la temperatura dell'acqua per il riscaldamento a pavimento è circa 35°, non è bassa per lo scaldasalviette oppure è corretta?
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 13:16
    Occore una caldaia dotata di due uscite...
    A bassa temperatura, dove verrà collegato l'impianto a pavimento...
    Ad alta temperatura, dove vanno collegati i termoarredo...
    Volendo puoi collegare uno scaldasalviette alla bassa temperatura, ma devi surdimensionarlo in maniera impossibile...
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 22:07
    E' possibile tenere la temperatura di mandata della caldaia leggermente più alta per poter alimentare i termoarredi e contemporaneamente (con la stessa mandata della caldaia) pilorare la temperatura verso i pannelli mediante una regolazione a punto fisso (che mantiene costante e limitata la temeratura dei pannelli)??
    Se invece volessi impiantizzare una cladaia a condensazione, che da il meglio del rendimento a basse temperature, come potrei adoperarmi?
    Andrea
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 22:13
    Con la caldaia a bassa temperatura risolvi bene.
    Chiederei a Tennison oppure Radiante questa cosa...
