2008-10-10 19:17:17
Pavimento per locale pubblico
Fenian79
03 Ottobre 2008 ore 11:07 3
Salve vorrei un consiglio sul pavimento da scegliere per un locale pubblico, la sala sarebbe una sala concerto, nella quale già è stato passato lo smalto epossidico, ma il calpestio e la gente che balla hanno fatto in modo che venisse quasi totalmente via!
Essendo in affitto vorremmo trovare una soluzione più economica possibile e funzionale.
Ho pensato alla resina industriale e mi chiedevo se persone inesperte ma con una buona manualità potessero applicarla da soli
Davide
  • mariomornata
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 19:20
    Tieni presente che lo smalto epossidico bicomponente ad acqua ,si presta sopratutto per superfici grezze , e lo strato è molto sottile ( micron di millimetro) invece la resina a spessore può riempire spessori di alcuni millimetri . Per intenderci la resa di quella a spessore è di 1 kg. per metro, si realizza 1 millimetro di spessore.
    Per quanto riguarda la posa ,si utilizza la spatola larga (tipo caloscia d'acciaio) si stende un metro per volta , il prodotto si autodistende essendo in orrizzontale. Avendo una media manualità non dovresti trovare difficoltà.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • fenian79
    Venerdì 10 Ottobre 2008, alle ore 11:44
    Ok, grazie per la risposta..ma per la posa basta far questo?
    ci vuole un fondo aggrappante? il pavimento che dovremmo coprire è fatto con delle mattonelle simil marmo..(si usavano molti anni fa)
    Trovo facilmente la resina da un fornitore edilizio?
    grazie ancora
  • mariomornata
    Venerdì 10 Ottobre 2008, alle ore 19:17
    Il pavimento va levigato affinchè il prodotto aggrappi.
    Il primer si utilizza come ancorante poi due mani di smalto a rullo
    oppure a spatola con una resa inferiore 1 kg. x mq.
    Posso inviarle il prodotto a domicilio.
    Mario Mornata
    link autorizzato
