2019-03-31 12:44:00
Pavimento Kerakoll Magma
Avevo il pavimento del box in calcestruzzo molto grezzo, volevo farlo liscio e così sono andato da un centro edile e mi ha fatto vedere nel suo capannone una parte di cemento industriale riparata con il Kerakoll Geolite Magma ed era bella dura e resistente ai graffi.... così dietro al suo consiglio ho preso 4 sacchette e il suo primer di base.
Bene ho seguito le istruzioni sulla sacchetta (pulito bene il fondo, aspirato, dato il primer a pennello aspettato 2 ore e poi ho versato l'impasto di 25 kg con 3.8 Litri di acqua il tutto bene miscelato.
Il risultato è stato pessimo, l'impasto era molto denso impossibile da stendere ed era molto grumoso nonostante tutto il tempo a miscelare con la frusta, ho fatto una fatica boia a stenderlo decentemente.
Ho aspettato 3 giorni ed è pessimo tutto irregolare e parecchio rugoso con l'unghia riuscivo a sgretorarlo e diventava polvere.
Così ho fatto i successivi impasti con 4.4 litri invece che 3.8. e devo dire che si stendeva facilmente ed ha proprio un bel aspetto.
Dopo 8 giorni ho ricontrollato il box e non ci sono problemi regge benissimo il peso della macchina...
Ma con l'unghia o con un raschietto si raschia facilmente, se sposto un mobiletto mi lascio i solchi dietro.
Cosa ho sbagliato?
Il pavimento che mi ha fatto vedere il tipo manco con un chiodo l'ho segnato.
Uffa
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Buongiorno, 20 anni fa o poco memo mi è stato fattto un pavimento in cemento indtustriale liscio ma grigio.Purtroppo non fatto benissimo e comunque ad oggi rovinato da...
mandrake 02 Luglio 2024 ore 15:47 5
Img silsil
Chiedo a voi un parere sul prodotto nanoflex no limits della kerakoll, perché l’impresa che lo stà usando sul mio terrazzo sta avendo qualche problema.Dopo la...
silsil 03 Giugno 2022 ore 12:11 3
Notizie che trattano Pavimento Kerakoll Magma che potrebbero interessarti
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Idee per rivestimenti bagno alternativi alle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - I tipi di rivestimenti tra cui scegliere per le pareti del bagno sono molteplici: alla ceramica tradizionale si sono affiancati materiali più moderni e innovativi
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Come intervenire sull'efficienza di una zoccolatura
Restauro edile - Cos'è una zoccolatura e come intervenire su di essa per soddisfare i parametri di efficienza, utilizzando delle tecniche per accrescere la deumidificazione della parete
Impermeabilizzare il calcestruzzo con il cemento osmotico
Materiali edili - Il cemento osmotico è una malta di cemento Portland, inerti selezionati e additivi, appositamente studiata per proteggere e impermeabilizzare il calcestruzzo.
349.263 UTENTI
