2018-11-19 13:21:00
Pavimento in resina esterno e interno
Francescapierro
17 Settembre 2018 ore 08:54 3
sono in fase di nuva costruzione di una villetta e stavo valutando la possibilità di applicare la resina invece che la tipica "mattonella" .
Mi ero informata qualche anno fa e non mi aveva convinto del tutto..
Oggi vorrei capire se ci sono dei nuovi prodotti che rendono la resina una buona alternativa al solito pavimento in ceramica.
Avete anche ditte e marche da consigliarmi.
Grazie a tutti
    Lunedì 17 Settembre 2018, alle ore 10:36 - ultima modifica: Lunedì 17 Settembre 2018, all or 19:49
    Ciao!
    se vogliamo parlare di effetti della resina credo sia di sicuro molto affascinante e luminosa per sua fluidità, e resistente per le sue caratteristiche elastomeriche.
    Attenzione che la praticità nella manutenzione è difficilmente comparabile con altri materiali, anche se il gres porcellanato ormai viene realizzato con finiture marmorizzate ultralucide e resistenti.
    Se vogliamo invece fare raffronti o comparare con altri materiali consiglio la seguente letturapavimenti-in-resina-pro-e-contro-15849
    penso che alla fine diventi anche una questione di gusto personale:-))
    Lunedì 17 Settembre 2018, alle ore 19:54
    volevo aggiungere che la pavimentazione in resina è molto presente nelle pavimentazioni dei centri commerciali.
    In quanto al calpestio ho visto degli autosaloni con pavimentazioni in resina, ragion per cui deduco buona resistenza meccanica e praticità nella manutenzione.:-))
  • edmondo2
    Lunedì 19 Novembre 2018, alle ore 13:21
    Che cosa è il microcemento? Il microcemento o microbeton è uno dei nuovi tipi di rivestimento decorativo, apparentemente molto simile al calcestruzzo ed e composto da una base minerale e da additivi polimerici, che gli conferiscono una qualità speciale.Si basa sulla conversione della struttura chimica del cemento. Così, grazie gli additivi, può essere applicato su qualsiasi superficie o base in uno strato molto sottile (fino a 3 mm). Nonostante ciò, non si crepa, non si sbriciola e ha un alto grado di flessibilità.
    Dettagli : https://minirasex.it/prodotti/microcemento
    La tecnologia di produzione di microcemento è tale che consente di aggiungere nella sua composizione dei pigmenti e degli elementi per creare una superficie ad hoc. In questo modo è possibile realizzare rivestimenti su misura per ambienti specifici. Ecco perché, i pavimenti in microcemento si sposano perfettamente sia con il design classico che con il moderno e popolare stile loft. Vale anche la pena di sottolineare che la texture del rivestimento può essere diversa: liscia come il vetro, opaca o con effetti stampati, tutto ciò dipende solo dalla vostra creatività. In particolare, grazie alla sua formulazione speciale, il microcemento non ha rivali nella creazione di rivestimenti unici e innovativi.
    Dettagli : https://minirasex.it/prodotti/pavimenti-in-microcemento
    Se decidete di ristrutturare ill vostro bagno, non è più necessario abbattere le vecchie piastrelle o rimuovere la vernice, potete direttamente applicare il microcemento! Ha una aderenza talmente elevata a qualsiasi superficie, che tutto il lavoro preparatorio sarà ridotto al minimo. Offriamo alla vostra attenzione il microcemento per il bagno di marchio Minirasex, il leader delle vendite a livello europeo, che ha già conquistato il mercato grazie alla qualità e alle alte prestazioni dei materiali e delle finiture. Per prenotare il rivestimento e la posa contattate il nostro ufficio!
    Dettagli : https://minirasex.it/prodotti/bagni-in-microcemento
    Caratteristiche tecniche dei pavimenti in resina!
    Il pavimento in resina è un mix di materiali che si combiano fra di loro. Questa combinazione dà alta affidabilità, durabilità e assoluta uniformità del rivestimento.
    Il primo strato è costituito da un impregnante primer epossidico che fa da base per tutti gli strati successivi.
    Il secondo strato è un composto, costituito da pigmenti e da un riempitivo a grani fini. Questo strato copre tutti i giunti, crepe e fughe e rende la superficie perfettamente uniforme e liscia.
    pavimento moderno a casa
    Il terzo strato è realizzato in una lacca resistente, usata per fissare i due precedenti, che conferisce maggiore solidità e dà un tocco estetico all'intera superficie.
    Grazie alla sua struttura il pavimento in resina è assolutamente affidabile, atossico e di design versatile. Considerata la solidità del materiale è la soluzione perfetta non solo per i locali di abitazione, ma anche per gli edifici amministrativi e i capannoni industriali ecc
    Dettagli : https://minirasex.it/prodotti/pavimenti-in-resina
Img alexandru serban
Buonasera a tutti!Avrei da porvi una domanda.Secondo voi è fattibile eseguire questo tipo di lavoro su un pavimento gres vecchio?Applicazione primer quarzo - prima mano di...
alexandru serban 19 Ottobre 2024 ore 16:25 1
Img rollo79
Buongiorno.Abbiamo un’officina meccanica ed a breve dovremo fare un ampliamento. All’impresa che realizza il capannone abbiamo appaltato anche le pavimentazioni in...
rollo79 31 Marzo 2023 ore 13:19 1
Img zioriky
Buonasera,ringrazio anticipatamente dei consigli che mi darete, sempre puntuali ed utili in questo spendido forum.Cercherò di fare domande chiare e dirette.Stiamo valutando...
zioriky 09 Agosto 2022 ore 18:30 2
Img ilaria1974
Buongiorno, avrei deciso di cambiare pavimenti in casa e mettere microcemento su piastrelle esistenti, su tutta la superficie di casa (80 mq circa). Qui però ci abitiamo.
ilaria1974 28 Maggio 2020 ore 18:34 1
Img effepi8
Buongiorno a tutti! Sto acquistando una casa da ristrutturare, ma oltre ai lavori obbligatori per poterci vivere, devo assolutamente trovare il modo per fare dei lavori io e...
effepi8 26 Marzo 2020 ore 14:52 2
Notizie che trattano Pavimento in resina esterno e interno che potrebbero interessarti
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Qual è la differenza tra resina e microcemento
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta di un rivestimento continuo per interni, è possibile orientarsi tra due materiali dalle caratteristiche differenti: la resina e il microcemento.
Pavimenti in microcemento: tutto quello che c'è da sapere
Pittura e decorazioni - Scopri i vantaggi del microcemento: continuità estetica, resistenza e tempi rapidi. Guida a tipi, applicazione, manutenzione e alternative.
Rivestire le scale interne con microcemento: guida e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Rinnova le scale con il microcemento: un rivestimento moderno, resistente e antiscivolo che unisce design e praticità senza demolizioni.
Pavimenti in microcemento e cemento spatolato: caratteristiche, vantaggi e utilizzi
Pavimenti e rivestimenti - Cos'è il microcemento, come si applica il cemento spatolato, pro e contro, supporti compatibili, colori e manutenzione. Una guida ai pavimenti continui senza fughe.
Tutte le caratteristiche della resina cementizia
Materiali edili - La resina cementizia si è affermata come soluzione versatile per il rivestimento di pavimenti e pareti, offrendo una combinazione unica di resistenza ed estetica
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Pavimenti in cemento per interni: pro e contro
Pavimenti e rivestimenti - Il cemento, connubio perfetto di funzionalità e resistenza, è la chiave per avere una casa elegante e moderna .. pur se si sposa bene anche con il rustico.
Come realizzare un bagno effetto cemento
Restauro edile - Il cemento ha il vantaggio di offrire superfici compatte e continue, prive di fughe, caratteristiche importanti per l'ambiente bagno ma anche per tutta la casa.
349.272 UTENTI
