2006-04-10 10:07:40
Pavimento in marmo?
Flavio75
05 Aprile 2006 ore 14:17 12
Devo ristrutturare casa, e vorrei mettere tutto il pavimento in marmo naturale di cava tipo " Botticino " formato 30 x 60.
Alcuni dicono che ciò è possibile, qualcun'altro invece mi ha sconsigliato dicendo che questo materiale in cucina non può essere messo perché si macchia subito alla prima cosa che cade a terra.
Inoltre vorrei sapere quanti cm deve essere lo spessore del marmo utilizzato per pavimento, mi hanno proposto 1,6 cm, va bene?
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
  • roan
    Mercoledì 5 Aprile 2006, alle ore 15:05
    Ciao Flavio
    .............ti posso rispondere io
    vai tranquillo con il marmo.........l'importante
    è metterlo anticato non lucido ......non dare retta A CHI TI DICE CHE SI MACCHIA
    ti posso garantire che anticando a dovere e trattando il marmo con prodotti idrorepellenti e antimacchia appropriati non hai nessun problema !!
    prova a vedere qualcosa su questo sito
    www.egram.it
    cmq x ogni chiarimento chiedi pure sono a completa disposizione
    Antonio
  • tartarugae
    Mercoledì 5 Aprile 2006, alle ore 15:46
    Il pavimento in marmo va benissimom nella casa di prima ce l'avevamo in tutte le stanze (ed era lucido, mia mamma aveva la lucidatrice) mai dato un problema, un pavimento fantastico!
    Solo che 1,5 è davvero pochissimo, se pensi che anche le soglie delle porte/portefinestre le fanno almeno 3cm di spessore! Al limite anche 2cm, ma 3 sono meglio!!!
  • roan
    Mercoledì 5 Aprile 2006, alle ore 17:50
    Per quanto riguarda lo spessore 1cm è più che sufficente
    le soglie e i davanzali devono essere da 3cm perché sono montate a sbalzo al contrario del pavimento che incollato con la colla sul massetto
    dovrebbe diventare quasi un'unico corpo
  • fedba
    Io abito nella zona di produzione di questo marmo e da un marmista locale ho fatto fare la scala anche se poi ho utilizzato un marmo differente.
    Parlando di piastrelle mi diceva che sono normalmente di 2 cm e che si deve fare attenzione perché il marmo di botticino (anche se spesso viene da nuvolera) si rovina abbastanza facilmente con il tempo in quanto quelle righe presenti tendono a fessurarsi.
  • flavio75
    Giovedì 6 Aprile 2006, alle ore 09:35
    Grazie sei stato gentilissimo.
    Il problema è che a mia moglie piace il marmo semilucido, cioè una via di mezzo tra il lucido è l'opaco.
    Quindi per questo tipo di marmo posso procedere al trattamento con prodotti idrorepellenti e antimacchia e quindi stare tranquillo anche in cucina?
    Ciao Flavio
    www.egram.it
    Antonio
  • wilaf
    Domenica 9 Aprile 2006, alle ore 10:58
    I famosi gres porcellanati lucidi, venduti per materiali resistenti alle macchie, di fatto sono tutti trattati in fabbrica con prodotti idro-oleo repellenti.
    Da molti anni anche i marmi si trattanto EFFICACEMENTE con gli stessi prodotti, ma il settore marmo non ha la potenza di fuoco a livello di marketing come l'industria ceramica, per cui.. a detta dell'industria ceramica il marmo "si macchia" ed a queste affermazioni fa da contrappasso il silenzio dell'industria del marmo.
  • anonimo
    Domenica 9 Aprile 2006, alle ore 11:05
    Sono dell'idea che il marmo si macchia facilmente.
    Ne ho la prova, con il top del bagno, su cui ho fatto annualmente il trattamento antimacchia. Cosa che non succede con il granito.
    Vendo marmo e granito, e sinceramente ho sempre sconsigliato il pavimento in cucina di marmo.....
  • wilaf
    Domenica 9 Aprile 2006, alle ore 18:22
    Permettimi ma piuttosto che sconsigliare il marmo in cucina, al posto tuo approfondirei le tue conoscenze tecniche in materia, magari provando tu stesso gli impregnanti idro oleorepellenti della fila, della geal, della delta research, della industrial chem.
    Il granito poi.... è quello che si macchia più facilmente. Magari sui graniti scuri della tua zona (i serizzi) non si nota, ma prova a mettere dell'olio su un kashmir white (non trattato) e mi dirai.
    Anch'io vendo marmi e graniti, ma quando occorre.... trattati.
    Poi... dipende come e quando fai il trattamento che, per inciso, va fatto a materiale sgrossato, prima ancora della lucidatura, altrimenti a pori chiusi non recepisce più l'impregnante come dovrebbe.
  • anonimo
    Domenica 9 Aprile 2006, alle ore 19:23
    Sarà come dici tu, ma il top della mia cucina in kashmire white è perfetto malgrado l'usura.
    Quello del bagno è completamente rovinato, anche se trattato con antimacchia.
  • anonimo
    Domenica 9 Aprile 2006, alle ore 19:24
    Mi pare che chi deve approfondire le conoscenze forse sei tu.
    Io ho parlato per quello che vivo e che ho in casa e non per quello che vendo. Troppo facile vendere senza dire la verità. Almeno per me.
  • roan
    Lunedì 10 Aprile 2006, alle ore 06:53
    Ragazzi non parliamo a casaccio......
    il marmo anticato trattato a modo,
    stuccato con resine epossidiche
    e successivamente impregnato con prodotti idrorepellenti e antimacchia è indistruttibile
    e.......NON SI MACCHIA
    informiamoci prima di parlare a vanvera
    Antonio
  • anonimo
    Lunedì 10 Aprile 2006, alle ore 10:07
    Difatti io parlavo del lucido o segato
