2024-06-27 14:03:13
Pavimento di un rustico
Buon pomeriggio,
sto facendo qualche miglioria a quella che era una cantina/garage per renderlo più vivibile ed utilizzabile come sala hobby, piccola palestra o cose così. Sono 30 mq scarsi.
A terra c'è una gettata di cemento bella dura fatta a suo tempo che ha comunque qualche asperità.
Volevo evitare di pavimentare in maniera classica (colla e piastrelle) per contenere i costi.
Un amico mi aiuterebbe a stendere un autolivellante su cui poi posare del PVC in rotolo con il suo "tappetino" sotto.
Stavo però pensando... ma posso usare direttamente l'autolivellante come pavimento finito? Magari dandoci qualcosa sopra?
Oppure cosa?
Ho chiesto ad una persona per la resina ma mi costerebbe un po' tanto.
Ho anche letto di alcuni materiali tipo micro cemento per cui se non sbaglio serve anche una rete di fondo.
Io un po' di manualità ce l'ho... cosa mi consigliate?
Calcolando che è comunque un rustico e non casa proprio.
Grazie!
    Mercoledì 26 Giugno 2024, alle ore 18:11 - ultima modifica: Mercoledì 26 Giugno 2024, all or 18:20
    Ciao io intanto ti consiglierei di fare una barriera a vapore ovvero fare in modo evitare sbalzo termico dal sottofondo. Realizzabile con resine specifiche, oppure con dei film o tappetini specifici anche dal costo contenuto.
    Poi non è male l'idea di stendere un autolivellante su una rete e sopra posare un rotolo di PVC con sottostante tappetino, così da poter usare come palestra, o sala hobby
    Non escluderei l'opzione di fare un manto cementizio a base di sughero con rete affogata (così da mantenere l'ambiente caldo d'inverno e fresco d'estate)e sopra un autolivellante con finale di copertura sempre con PVC o linoleum.
  • roberto154556
    Mercoledì 26 Giugno 2024, alle ore 19:51
    Grazie mille per la risposta. Secondo te l'autolivellante meglio con la rete?Per i pvc ne ho presi alcuni campioni che hanno già una sorta di tappetino sotto. Su fondo liscio sono perfetti (li ho provati sul pavimento di casa).Per il resto (sughero, ecc) mi diventerebbe troppo complicato e dispendioso. Sto cercando di fare un po' tutto da me risparmiando un po'.Comunque grazie!
    Ricerca discussioni per utente Roberto154556
    Giovedì 27 Giugno 2024, alle ore 14:03
    Io penso che la rete aiuti maggiormente l'elasticità e la resistenza in qualche punto dove viene eseguita maggiore pressione tipo qualche attrezzo per ginnastica, ma se ti propongono due tappeti che offrono lo stesso risultato, allora ben venga.
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img francocausio
Ciao.Sto valutando, per il prossimo anno, di rifare la pavimentazione del mio giardino , cioè togliere la vecchia palladiana e mettere degli autobloccanti.Parlando con chi...
francocausio 23 Marzo 2025 ore 11:34 2
Img alexandru serban
Buonasera a tutti!Avrei da porvi una domanda.Secondo voi è fattibile eseguire questo tipo di lavoro su un pavimento gres vecchio?Applicazione primer quarzo - prima mano di...
alexandru serban 19 Ottobre 2024 ore 16:25 1
Buongiorno, 20 anni fa o poco memo mi è stato fattto un pavimento in cemento indtustriale liscio ma grigio.Purtroppo non fatto benissimo e comunque ad oggi rovinato da...
mandrake 02 Luglio 2024 ore 15:47 5
Notizie che trattano Pavimento di un rustico che potrebbero interessarti
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Rifacimento pavimentazione esterna: guida ai costi e come risparmiare
Pavimenti e rivestimenti - Lo spazio esterno di casa, che sia un giardino, un patio o ancora un balcone o terrazzo, può essere organizzato in modo da trascorrere delle ore piacevoli di relax
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Pavimenti radianti a basso spessore: perché scegliere massetti autolivellanti
Materiali edili - Scopri come scegliere e posare autolivellanti ad alta fluidità per impianti radianti a basso spessore: prestazioni termiche, compatibilità dei rivestimenti.
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Che cos'è e come si installa un autolivellante per pavimenti
Materiali edili - L'autolivellante per pavimenti, composto da una miscela di resine, cemento, additivi e aggregati selezionati, è progettato per creare una superficie uniforme.
349.306 UTENTI
