2019-08-07 21:21:42
Pavimenti in resina in casa
presto dovremo occuparci della ristrutturazione di una villetta a schiera e vogliamo cambiare il pavimento della zona giorno (pavimento in cotto stile anni '90).
Stiamo valutando di utilizzare la resina per una questione di comodità: è un lavoro più veloce e non necessita la rimozione del pavimento sottostante.
Mi preoccupa però l'effetto una volta finito, online si trovano varie immagini.
Onestamente, però, sembra più un materiale che si addice maggiormente a lavori di tipo industriale (come i pavimenti dei capannoni) o che dia l'idea di "grezzo", e ho paura che in una villetta non dia il senso di "casa".
Qualcuno può consigliarmi dei siti dove vedere lavori finiti?
Oppure qualcuno che l'abbia già utilizzata può dirmi cosa ne pensa?
Modificato il 06 Maggio 2019 ore 19:12
  • previatoantonio
    Martedì 7 Maggio 2019, alle ore 12:46 - ultima modifica: Martedì 7 Maggio 2019, all or 13:03
    per quanto riguarda l'impatto estetico, l'effetto della pavimentazione in resina è assai affascinante.
    Quello che appare all'occhio dell'ambiente in cui è realizzata è la fluidità della pavimentazione con gli arredi e le pareti circostanti.
    Quindi anche una maggiore amplificazione degli spazi e relativi volumi interni.
    Alcuni siti da visitare giusto per fare l'occhio:
    http://www.arkdekodesign.com/pavimenti-3d.html
    oppure:www.marocchidesign.it
    dove vedere immagini di realizzazioni particolari.
    Anche il microcemento è una possibile soluzione.
    In merito ai pregi e difetti intanto Le posso consigliare una lettura sull'argomento: Pavimenti in resina: pro e contro
    dalla quale senza dubbio potrà avere un rapido riscontro su pro e contro.
    Personalmente valuterei bene prima di decidere, dato che si rivela impegnativa l'intera area da realizzare sopratutto in un ambiente come la zona giorno.
    Dove il calpestio è frequente ed il rischio di graffiature; vuoi per cadute di oggetti, scarpe, spostamenti di arredi è alto.
    Con ciò, non voglio dire che non sia accarezzante invece l'idea, con la realizzazione della pavimentazione in resina in un'area precisa, dove la manutenzione è altissima come in una cucina o in un bagno.
  • emanuela.volpi.73
    Lunedì 13 Maggio 2019, alle ore 14:38
    Nei miei progetti ho totalmente sostituito le piastrelle con le resine. Le consiglio a tutti i miei clienti.
    Dopo aver provato diverse resine ho capito che è fondamentale innanzitutto la qualità dei prodotti.
    Da qualche anno uso le resine Infinity, sono molto resistenti, non danno l'effetto plastica tipo ospedale ma creano superfici capaci di valorizzare qualsiasi stile di arredo.
    I miei clienti sono molto soddisfatti, qualcuno mi dice di aver versato sul pavimento candeggina, olio, detersivi di vario tipo e non ha riscontrato alcun problema.
    Anche a casa mia ho pavimenti con resine Infinity ma non faccio questo uso estremo :) ...aspetto importante è che queste sono facili da applicare.
    Anni fa feci applicare delle resine a specialisti e ho avuto non pochi problemi.
    Le resine Infinity le ho fatte applicare a posatori specializzati ma anche a un pittore e un top cucina l'ho realizzato io direttamente.
    In ogni caso mai avuto problemi. Sui colori puoi scegliere anche NCS.
    Qui trovi una descrizione e puoi anche accedere alla galleria immagini di pavimenti in resina infinity indoor, c'è anche la versione outdoor per esterni, fantastica.
    Ricerca discussioni per utente Emanuela.volpi.73
    Lunedì 13 Maggio 2019, alle ore 21:33 - ultima modifica: Lunedì 13 Maggio 2019, all or 21:38
    Ciao Emanuela,
    se intendi procedere con sicurezza e scoprire varie metodologie per la posa della resina, ti consiglio la seguente lettura:resina-decorativa-spaziocontinuo-1576
    Io ho trovato interessante il modo in cui viene spiegato l'utilizzo per le svariate pose, a seconda di pareti o tipologie di pavimentazioni.
    Se consigli la posa anche ad un pittore, direi che deve essere già esperto in materia, sopratutto nel preparare il sottofondo.:-))
  • mirkoruggirello
    Mercoledì 7 Agosto 2019, alle ore 10:33 - ultima modifica: Mercoledì 7 Agosto 2019, all or 10:35
    Io mi sono affidato a Punto Zero, lavori spettacolari e unici! Professionale e molto competente!
    Mercoledì 7 Agosto 2019, alle ore 21:21
    Ehhh si!
    o si è professionisti oppure è meglio lasciar perdere, porto un esempio di quanto è successo ad un miovicino di casa ha messo la resina sovrapposta alla vecchia pavimentazione contando sul passa parola di un amico.
    Forse è rimasto colpito per il prezzo e qualche foto di lavori eseguiti, ma purtroppo questo mio vicino di casa ora si trova, solo dopo 6 mesi dal lavoro finito con una parte del salotto opacizzata rispetto altre parti lucide (parliamo di un grigio perla).
    Ora sta trattando x un accordo con la ditta che gli ha fatto il lavoro per far rifare l'intera pavimentazione.
    Bah! speriamo che sistemi il tutto, e magari poi vi posto qualche foto.
Img alexandru serban
Buonasera a tutti!Avrei da porvi una domanda.Secondo voi è fattibile eseguire questo tipo di lavoro su un pavimento gres vecchio?Applicazione primer quarzo - prima mano di...
alexandru serban 19 Ottobre 2024 ore 16:25 1
Img zioriky
Buonasera,ringrazio anticipatamente dei consigli che mi darete, sempre puntuali ed utili in questo spendido forum.Cercherò di fare domande chiare e dirette.Stiamo valutando...
zioriky 09 Agosto 2022 ore 18:30 2
Img ilaria1974
Buongiorno, avrei deciso di cambiare pavimenti in casa e mettere microcemento su piastrelle esistenti, su tutta la superficie di casa (80 mq circa). Qui però ci abitiamo.
ilaria1974 28 Maggio 2020 ore 18:34 1
Img effepi8
Buongiorno a tutti! Sto acquistando una casa da ristrutturare, ma oltre ai lavori obbligatori per poterci vivere, devo assolutamente trovare il modo per fare dei lavori io e...
effepi8 26 Marzo 2020 ore 14:52 2
Img lavorincasaaporto
Ciao a tutti.Vi spiego il mio dilemma.Sto ultimando i lavori nella mia nuova casa.Per la finitura della scala ero orientato verso il microcemento: pavimenti in microcemento Mi...
lavorincasaaporto 19 Novembre 2018 ore 13:24 2
Notizie che trattano Pavimenti in resina in casa che potrebbero interessarti
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Qual è la differenza tra resina e microcemento
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta di un rivestimento continuo per interni, è possibile orientarsi tra due materiali dalle caratteristiche differenti: la resina e il microcemento.
Rivestire le scale interne con microcemento: guida e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Rinnova le scale con il microcemento: un rivestimento moderno, resistente e antiscivolo che unisce design e praticità senza demolizioni.
Pavimenti in microcemento: tutto quello che c'è da sapere
Pittura e decorazioni - Scopri i vantaggi del microcemento: continuità estetica, resistenza e tempi rapidi. Guida a tipi, applicazione, manutenzione e alternative.
Pavimenti in microcemento e cemento spatolato: caratteristiche, vantaggi e utilizzi
Pavimenti e rivestimenti - Cos'è il microcemento, come si applica il cemento spatolato, pro e contro, supporti compatibili, colori e manutenzione. Una guida ai pavimenti continui senza fughe.
Tutte le caratteristiche della resina cementizia
Materiali edili - La resina cementizia si è affermata come soluzione versatile per il rivestimento di pavimenti e pareti, offrendo una combinazione unica di resistenza ed estetica
Come realizzare un bagno effetto cemento
Restauro edile - Il cemento ha il vantaggio di offrire superfici compatte e continue, prive di fughe, caratteristiche importanti per l'ambiente bagno ma anche per tutta la casa.
Pavimenti in cemento per interni: pro e contro
Pavimenti e rivestimenti - Il cemento, connubio perfetto di funzionalità e resistenza, è la chiave per avere una casa elegante e moderna .. pur se si sposa bene anche con il rustico.
Pavimenti in resina ecologica per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Scopri i pavimenti in resina ecologica: soluzioni sostenibili, resistenti e di design per ristrutturazioni moderne e ambienti contemporanei.
349.309 UTENTI
