2007-08-30 22:52:01
Pavimenti che suonano a vuoto...aiuto!!
Antonyb
28 Agosto 2007 ore 09:47 14
Mi sono accorto che per la casa c'è qualche matonella in gres porcellanato che se ci busso sopra suona a vuoto, addirittura un angolo della casa se ci do dei colpi sembra un tamburo.
I pavimenti col massetto sono stati fatti a pasqua che ne dite è grave?? richiamo il pavimentista?? col tempo peggiora si isola tutta casa??
  • aristide nardelli
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 10:14
    Peggiorare ....... non peggiora ma resta il fatto che è un intervento fatto decisamente male.
    Non ti dovrebbe creare problemi di sorta ma ricorda la prossima volta di non chiamare il medesimo posatore!!!!
    A te decidere se lamentarti con l'artigiano (ne hai tutto il diritto) o lasciare perdere.
    cordiali saluti
  • ingluca
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 11:37
    Concordo sul fatto che il lavoro non è stato eseguito bene. Il rischio che corri è che le mattonelle distaccate dal sottofondo si possono crepare, io richiamerei il pavimentista e farei rompere le mattonelle distaccate (così puoi anche verificare la condizione di quelle adiacenti) e le farei rimettere; non è assolutamente un lavoro gravoso e se il pavimentista è serio dovrebbe essere lui a proportelo.
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 11:45
    Ciao ANTONY, anche io concorro con LUCA, le mattonelle potrebbero (se già non lo sono) staccarsi e crepare...
    Come è finita la storia del vaso che perdeva?
  • freddi555
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 21:43
    Ciao Antony sono Freddi, ho letto il tuo articolo, mi sà che sei conciato male hai detto che il massetto è stato fatto molto tempo fà, ma il massetto nn centra è il ciabattino a cui hai dato ok per le prestazioni che devi decapitare, si presume che il pavimento sia stato incollato;e addirittura è riuscito a farle suonare a vuoto ossia: staccate dal masseto è il colmo per un improvvisato figurati per un professionista; comunque se le piastrelle staccate sono poche conviene sempre riattaccarle, se sono tante allora vira il piastrellista <tagliagli i viveri>.Dimmi: ma tu quanto hai pagato al mq. per la posa in opera? E che formato hanno? La risposta è tutta quì ciao. < Il risparmio nn è mai guadagno>. - Consultate i professionisti....
  • antonyb
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 21:56
    Rispondo un po a tutti, ci sono rimasto veramante male,
    1 perché in zona è nominato da persone del campo e da quelli che vendono pavimenti,
    2 ha inziato da piccolo col padre e non credevo che poteva fare una cosa del genere...
    La cosa che non mi è piaciuta molto è che ha fatto il massetto e il giorno dopo ha cominciato a incollare il pavimento, però mi ha confermato che non avrò problemi, per il resto ne ero soddisfatto, sia i pavimenti che i rivestimenti sono montati molto precisamente, a parte il prezzo 2700 ? (materiale escluso) per 75 mq di pavimenti e una quarantina di mq di rivestimenti... i pavimenti sono gres formato 60x30...
    Era meglio che risparmiavo e facevo fare il lavoro ad un rumeno ma non mi sono fidato....
    Comunque domani chiamo il professionista e vediamo che dice...
    Ennio per il vaso ho perso un po di tempo e ho capito ch esi spostava la guarnizione durante l'infilaggio...ho cambiato procedura sembra ok...quanti problemi...
  • antonyb
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 20:26
    Oggi ho chiamato il pavimentista, dice che domani passa, gli devo dire qualcosa in particolare???
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 23:03
    Se è intelligente ed onesto, sa già cosa deve fare...
  • antonyb
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 14:45
    Un mio amico che non è del mestiere dice di non preoccuparmi e di lasciare cosi perche potreppe fare peggio e dice che suona a vuoto perche sotto magari ci passa qualche tubo e il massetto è piu basso....infatti li ci passa qualche tubo...booo tra poco viene e vediamo che dice...
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 14:50
    Al limite, teniamo per buono il consiglio del tuo amico, che potrebbe essere in fattispecie molto saggio...
    Non si sà mai, magari ti fanno più danno e visto che sono posate bene a livello di squadratura...
    Aspettiamo il responso del piastrellista...
    (sai bene che la pensiamo allo stesso modo...)
  • antonyb
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 15:33
    Tra poco viene, ho un'idea, gli lo prenderei a palate e lo butterei dal balcone...
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 17:30
    Ahahahahaha....
  • antonyb
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 19:44
    è venuto, dice che suona a vuoto perché li vicino si è dovuto alzare un pochino, quindi c'è piu colla e il rumore è diverso, dice che non avrò problemi e non succede nulla ma se voglio mi toglie le mattonelle e me le rimette di nuovo su quel punto che suona a vuoto, solo ch edopo un po di tempo avrò probabilmente lo stesso rumore.
    dice che non conviene prendere a martellate il tutto e che se anche tra 10 anni esce un problema di chiamarlo.
    ho visto che su tutta casa fortunatamente solo su quel punto e su un altro piccolo punto che era pieno di corugati e li non ci si passava suona a vuoto ma di meno dell'altro punto.
    Io non so che conviene fare so solo che a quel prezzo il lavoro doveva venire perfetto...
    voi che avreste fatto??
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 20:17
    Almeno si è fatto rivedere, segno di serietà...
    Non saprei che dire, se sai che ci sono dei corrugati...
    Di solito però, il rumore della mattonella staccata è particolare, si dovrebbe avvertire chiaramente una differenza dal poco sottofondo che magari ci può essere, se effettivamente così è...
  • antonyb
    Giovedì 30 Agosto 2007, alle ore 22:52
    Io sento solo rumore diverso da tutta casa rumore di vuoto... ma non troppo come la casa di mia madre che hanno 25 anni i pavimenti... ci penserò...grazie ennio...
349.261 UTENTI
