2011-02-10 10:42:43
Pavimentazione esterna fai-da-te
Anonymous
12 Agosto 2008 ore 11:58 6
Dovrei pavimentare una zona del giardino, di circa 6 metri per 2, confinante su due lati con il muretto di recinzione e su un lato con il marciapiede della casa. Per risparmiare qualcosa vorrei fare il lavoro da solo, anche perché è un'area "di servizio" con i fili per stendere il bucato e roba del genere, non troppo in vista. Pensavo di usare qualche tipo di piastrellone da esterno in cemento 40x40, ma ho qualche dubbio per quando riguarda la posa.
Metterle direttamente sulla terra temo che sarebbe poco stabile, anche se non è un'area molto trafficata...
Se faccio sotto uno strato di sabbia di qualche cm è sufficiente? O è meglio di ghiaia? E quanto deve essere spesso questo strato?
Ci devo mettere sotto anche un telo pacciamante, fra la sabbie e il terreno?
E infine, è consigliabile realizzare un qualche tipo di cordolo sul lato che rimane confinante con la terra?
Grazie a chi vorrà darmi qualche dritta!
    Mercoledì 13 Agosto 2008, alle ore 22:32
  • paolo31
    Lunedì 18 Agosto 2008, alle ore 23:00
    Dipende tutto da come la vuoi realizzare.
    Per quel che ne so si usa la sabbia in quanto si risce a creare un piano uniforme. Se ci metti qualche cm (5) di cemento con rete da massetti eviterai, che fra qualche anno, vi siano, degli avvallamenti o delle erbacce.
    Buon lavoro
  • teo201
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 07:24
    Ciao,se vuoi il lavoro a regola d arte devi fare uno strato di calcestruzzo con rete elettrosaldata dell 8 dove poi puoi mettere le marmette con piedini di plastica (pavimento galleggiante) o con malta. se invece vuoi una cosa più approssimativa (si muoveranno sempre) fai uno strato di mista (sabbia e ghiaia, meglio la ghiaia spezzata, si compatta di più), la tiri a livello e ci appoggi le marmette.i muretti di contenimento, a meno che le muri li devi fare oppure fai un po di scavo in modo che il pavimento finito risulti a filo del giardino, cosi la terra farà da contenimento.ciao
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 10:07
    Grazie per le risposte, penso che sceglierò la soluzione "approssimativa", per il momento.
    Al massimo la "rinforzo" mettendo un po' di malta sopra alla ghiaia (giusto perché in un angolo probabilmente ci dovrò caricare un po' di peso, tipo mettere una piccola casetta per gli attrezzi o qualcosa di simile).
  • messina80
    Sabato 2 Gennaio 2010, alle ore 14:23
    Ciao, ho lanciato un nuovo argomento sul forum edilizio relativo a pietra e pavimenti nuovi, forse puoi darmi dei consigli utili, per favore leggilo...
  • cooperativasolaris
    Giovedì 10 Febbraio 2011, alle ore 10:42
    Grazie per le informazioni, sono servite anche a me
    http://www.lavoroambiente.it/home/index.php
workshop 15 Ottobre 2026 ore 19:00 2
