2015-11-19 11:58:20
Pavimentazione economica per scala
Buongiorno a tutti,
ho una scala interna realizzata in cemento armato cui manca solo la pavimentazione.
I preventivi per piastrelle e legno sono molto costosi e il mio budget è risicato.
Per non lasciare proprio il cemento a vista e spendere il meno possibile, cosa posso fare?
E' una seconda casa in montagna, quindi l'aspetto estetico è poco rilevante.
Da qualche parte ho visto scalini finiti a smalto, anche con una superficie molto grossolana e l'effetto in sé non mi spiace.
Ha senso?
  • arch-ily
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 09:01
    sconsiglierei una soluzione del genere: le scale in cemento armato infatti vengono gettate con casseforme che non sono mai molto precise, perché si considera sempre che la scala verrà rivestita con un materiale di un qualche tipo.
    Pottebbe utilizzare un rivestimento in marmo economico, come un botticino, oppure delle piastrelle, magari comprando qualche campionario o fondo di produzione, che di solito vengono venduti a prezzi scontati: suppongo che lei abbia visto dei preventivi per piastrelle "di design", ma delle semplici monocottura o gres porcellanato in tinta unita hanno un costo basso solitamente.
    Giovedì 19 Novembre 2015, alle ore 11:58
    Ciao!
    io penserei a delle tavole di abete-pino, costo contenuto e in tono con l'ambiente...-:)
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img francocausio
Ciao.Sto valutando, per il prossimo anno, di rifare la pavimentazione del mio giardino , cioè togliere la vecchia palladiana e mettere degli autobloccanti.Parlando con chi...
francocausio 23 Marzo 2025 ore 11:34 2
Notizie che trattano Pavimentazione economica per scala che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scala interna scomoda o pericolosa: come evitare errori di progettazione
Soluzioni progettuali - Una scala mal progettata può risultare scomoda o pericolosa nell'uso quotidiano. Analizziamo gli errori più comuni e come prevenirli in fase di progetto.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
349.301 UTENTI
