2014-02-07 10:47:00
Pavimentazione balconcini da ripristinare
Ristrutturov40
04 Febbraio 2014 ore 12:13 1
Allora, ho in corso una ristrutturazione di casa a schiera, che ha un piccolo balconcino sia all'ingresso che in corrispondenza della porta finestra della cucina, ed un balcone più grande al piano superiore.
La pavimentazione è integra ma vecchia e bruttina, per cui l'idea è di sostituirla.
Dovendo fare anche il cappotto, l'architetto spinge per procedere ora con la sostituzione piastrelle e soglie, ma io devo fare i conti con il budget già sforato (come prevedibile in una ristrutturazione) per cui volevo procedere come segue:
- Sostituire le sole soglie di portoncino e porta finestra (va fatto per via del cappotto);
- Completare il cappotto;
- In fase successiva applicare nuove piastrelle sulle esistenti e così facendo potrei ora evitare di metter mano anche per modificare alcune parti di ringhiera dei balconcini visto che anche quelle le vorrei prendere in mano dopo, ben sapendo che alla sostituzione delle ringhiere dovrò fare qualche rappezzo nei punti dove le stesse si innestano al muro (e quindi toccherà rappezzare un poco anche il cappotto poi).
  • gil86
    Venerdì 7 Febbraio 2014, alle ore 10:47
    avendo deciso d'intraprendere una ristrutturazione avresti dovuto tenere in conto anche queste cose, visto che comunque nelle tue intenzioni c'era già l'idea di sostituire pavimentazione esterna e ringhiera.
    Per una questione sia economica sia funzionale, il consiglio che ti posso dare è di fare tutti i lavori ora, sicuramente spenderai di più perché dovrai acquistare anche il nuovo pavimento, ma ne risparmierai in costi di lavoro perché ovviamente essendoci già gli operai in gioco, non dovrai riprendere tutti i lavori dall'inizio...
    Anche a livello funzionale montare una ringhiera in un secondo momento rispetto alla pavimentazione potrebbe comportare dei problemi d'infiltrazione in futuro...
    Quindi segui quello che ti ha detto l'architetto...
    Fammi sapere cosa decidi di fare, ciao a presto.
Img simone alinei
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Pavimentazione balconcini da ripristinare che potrebbero interessarti
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Soluzioni per chiudere un balcone con ringhiera
Vetrate - Un balcone con parapetto a ringhiera può essere chiuso con vetrate fisse o amovibili, con o senza permessi o con paraventi, creando uno spazio confortevole tutto l'anno
Il balcone alla francese, caratteristiche e come decorarlo
Infissi Esterni - Il balcone alla francese è un falso balcone, o meglio una finestra francese con una ringhiera in ferro, da cui potersi solo affacciare per una vista panoramica
Set da balcone salvaspazio: tavoli e sedie per ambienti compatti
Arredo giardino - Scopri i migliori set tavolo e sedie per piccoli balconi. Soluzioni pieghevoli, materiali resistenti e idee per arredare con stile nel 2025.
Come proteggere balconi e terrazzi dal gelo in inverno
Idee fai da te - Il gelo può danneggiare balconi, pavimenti e ringhiere. Ecco come proteggere il tutto con accorgimenti pratici, materiali adatti e manutenzione preventiva.
Stendibiancheria-esterno-parete-scomparsa-ringhiera-2025
Pulizia casa - Stendini da esterno pratici e poco ingombranti: a parete, da ringhiera o richiudibili. Confronto tra modelli e prezzi 2025.
349.265 UTENTI
