2011-05-08 16:25:38
Pavimentazione alternativa
Vicio82
11 Aprile 2011 ore 17:45 19
Buona sera, mi sono appena iscritto e volevo farvi i miei complimenti per i servizi che offrite.Il mio problema è il seguente: devo ristrutturare casa compresa la pavimentazione e non volendo togliere i mattoni già esistenti, per motivi di costi e tempi, volevo farmi consigliare su qualche sistema alternativo.
Ho preso in consideazione il così detto "finto parquet" ma non mi convince molto, sapete dirmi se esiste un prodotto che abbia una simile istallazione e che mi permetta di non togliere i mattoni? O in definitiva conviene ammattonare su una pavimentazione già esistente? Grazie dell'aiuto che mi offrirete. A presto
  • cazzuola75
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 20:48
    Scusa non ho capito, ma hai mattoni quelli delle vecchie cantine in terracotta oppure hai piastrelle di vecchio stampo e vuoi incollare un'altro pavimento sopra?sotto i mattoni c'e terra o hai cemento?
  • vicio82
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 21:33
    I mattoni esistenti sono in ceramica e sotto c'è il massetto in cemento...
  • cazzuola75
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 21:13
    Allora e gia un pavimento robusto se non ho capito male.se non hai crepe in giro e con un manico di scopa battendo non canta da vuoto in alcuni punti lo puoi fare benissimo.
  • cohibaiba
    Mercoledì 13 Aprile 2011, alle ore 13:23
    Sempre meglio togliere il vecchio ma cmq pulisci molto a fondo il vecchio e poi ci incolli il nuovo. Vedi siti come mapei o simili e trovi tutto quello che vuoi.
  • anonimo
    Lunedì 18 Aprile 2011, alle ore 11:31
    Hai pensato ad un bel pavimento in resina?
    Devi afre una minima preparazione del fondo e si va direttamente sulle piastrelle esistenti.
    Inoltre puoi fare tutti gli effetti cromatici che vuoi, ne abbiamo fatti diversi ed in casi come il tuo i clienti sono rimesti sempre soddisfatti, sul ns sito ci sono un po di foto, magari ti viene qualche idea
  • pisolo99
    Lunedì 18 Aprile 2011, alle ore 21:00
    Ciao, proprio mentre cercavo informazioni per me ho visto che anche tu devi fare una pavimentazione.
    Io ho visto sia le resine che un nuovo tipo di pavimentazione in cemento spatolato ed indurito, fatto da artigiani, e mi hanno detto che si posa anche sopra il pavimento esistente. Ho visto una casa con questo pavimento ed ho scelto di metterlo anche da me, eccezionale come resistenza e come effetto, non sembra uno strato di plastica ma assomiglia alla consistenza del granito tanto è bello, in più si vedono le spatolate, creando bei riflessi. Il nome dei posatori l'ho trovato su un altro forum, ho chiamato e mi sono chiarito le idee una volta per tutte. se cerchi su google con "pavimento spatolato indurito milano" escono questi della loftpavimenti che ho contattato e mi hanno dato tutti i consigli per scegliere. Sono ora in attesa di un preventivo. Saluti, Luca
  • anonimo
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 10:13
    Non è esattamente una novità il cemento spatolato
    è comunque una valida alternativa alle resine anche se dovrebbero evitare di scrivere sul sito inesattezze sulle resine che sono anche più economiche nella maggior parte dei casi.
  • eagledare
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 12:29
    Invece per quanto riguarda quei battuti di cemento per capannoni industriali vedo che sono davvero resistentissimi e lisci quanto costa al mq?
  • pisolo99
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 16:10
    Ciao, in effetti la resina posata con il rullo in alcuni casi può costare meno, ma non ha niente a che vedere con la posa di una resina spatolata, maggior spessore di materiale e il tocco dell'artigiano. E' proprio tra queste due ipotesi che ho fatto il paragone e, oltre al fatto che a gusto piaccia di più la resina o il cemento, sono giunto alla conclusione che:
    - il cemento ha un prezzo che nelal posa a spatola è concorreziale alle resine, almeno è quello che deduco dai preventivi che ho in mano
    - il cemento è più resistente, la resina si può graffiare più facilmente
    - il materiale nel caso delle resine plasticoso al tatto, il cemento no (provato camminando a piedi nudi sulla resina e sul cemento), a me è piaciuto molto di più il cemento.
    Poi le scelte è giusto che rimangano soggettive; nel mio caso volevo un lavoro artigianale e non una posa a rullo come nel caso delle resine più economiche, perciò ho fatto questa considerazione
    Pisolo99
  • cazzuola75
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 22:18
    Cemento in casa????????ciao pisolo scusa forse sono io che non ho ben presente l'effetto.per vederlo dove devo andare?ce anche per esterno?so che fanno delle lavorazioni ma non so se sono quelle.
  • pisolo99
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 22:45
    si, all'inizio anche a me mi ha sconcertato l'dea del cemento in casa, però poi ho visto le foto e la superficie risulta lucida con i segni delle spatolate, molto interessante. Poi ho visto una creazione dal vivo e sono rimasto a bocca aperta. Da quel che ho visto non sono molti a posarlo, io personalmente ho approfondito il discorso con la ditta loftpavimenti, sul sito hanno alcune foto e mi hanno dato la possibilità di vedere una loro creazione dal vivo. Comunque non è lo stesso pavimento che potresti trovare in una industria, questi lo lavorano a mano ed il lavoro si vede che è artigianale.
    pisolo99
  • anonimo
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 10:36
    Pisolo99
    Guarda, noi gli spatolati (non a rullo) bicolore li facciamo a partire da 40? al mq, sul sito che hai indicato il pavimento di cemento lo fanno a 75? a mq, quasi il doppio...
    Sul pavimento in cemento ti consiglierei di camminarci a piedi nudi in inverno, vedrai che bella sensazione di freddo e umido!
    In ogni caso de gustibus, ognuno tira acqua al suo mulino
  • kaliffo
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 21:48
    Personalmente ho appena fatto rifare in uno dei mie negozi con il pavimento in resina dopo due anni era logoro graffiato per non dire uno schifo
    Sono passato dalla disperazione alle pastelle ma l?effetto è orrendo.
    Pertanto sono pronto a rifare il tutto a spese dell?architetto ovviamente.
    Visto che il negozio é in stile moderno voglio il mio effetto sono disposto a vedere nuove posposte e per 40 eur al mq il prezzo é
    veramente allettante ma voglio sicurezze , non ho piu voglia di perdere tempo e soldi.
    Fino a dora ho visto sotto i 90 eur solo resine da schifo roba che se sciolgo della plastica con una candela faccio meglio
    Oppure delle misture brillantiate trasparenti gommose, per non parlare di pezzi di plastica lucida dura, o strati vellutati di vernice acrilica che si usavano negli anni 80 per dipingere le porte dei garage.
    Il mio negozio é molto trafficato quanti anni di garanzia posso avere ?
    dove posso vedere uno dei lavoro con un paio di anni di vita della lasquadramonza ?
  • eagledare
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 23:05
    Caspita ma non si riesce a trovare una piastrellain stile che soddisfi gusti? con tutte le varianti sul mercato? in questo caso si che il lavoro è duraturo!!
  • anonimo
    Giovedì 21 Aprile 2011, alle ore 10:13
    Centro commerciale Vulcano, Sesto San giovanni.
    Il pavimento è lì da circa 3 anni.
    Chiaro che se parliamo di ambienti commerciali e pavimenti sottoposti ad altissima usura la fascia di prezzo cambia (come del resto il prodotto utilizzato), prima stavamo parlando di un'abitazione privata.
    A me piacerebbe vedere una pavimentazione cementizia non rivestita in un ambiente commerciale.
    Sarei curioso di sapere come togliere banalmente la macchia di coca-cola che ti rovescia il bambino e la polverosità generale dell'ambiente .
  • saggiadonna
    Giovedì 21 Aprile 2011, alle ore 15:17
    No, il finto parquet è brutto
  • pisolo99
    Sabato 23 Aprile 2011, alle ore 22:48
    Da quello che mi avevi scritto pensavo di essere rimasto vittima di una fregatura e di aver pagato quasi il doppio una soluzione che voi del settore indicate come paragonabile.
    Poi pero' dite che i prezzi per soluzioni in resina che resistano ai graffi sono ovviamente piu' alti, quindi deduco che non mi sono fatto fregare. Ilfatto che in una abitazione privata ci sia meno traffico non sposta il problema della delicatezza delle resine; anche i parquet nelle case con poco traffico si graffiano, e per questi motivi che ho scelto di fare questo cemento spatolato indurito al posto di resine o parquet, per non dover riparare o rifare tutto nel giro di pochi anni.
    Poi l'ipotesi di resine molto resistenti la fanno in tanti,ma nessuno mette nero su bianco il fatto che le resine non si graffieranno,quindi ho tratto le mie conclusioni.
    Ripeto,mie conclusioni da utente che ha visto e valutato diverse ipotesi e preventivi. Pronto ad essere smentito dagli esperti del settore, ma comunque felice di avere prossimamente nella propria casa una pavimentazione poco comune, robusta e di sicuro effetto.
    Grazie comunque per i tuoi suggerimenti e per il contributo che dai al forum dove gli utenti come noi traggono quotidianamente preziose informazioni per le nostre scelte.
    Pisolo
  • kaliffo
    Domenica 8 Maggio 2011, alle ore 16:05
    Ragazzi
    Mi sono informato alla fine di ditte che fanno pavimenti in cemento ce ne sono diverse
    Poche ditte quello che fanno spatolato
    Ho trovato una ditta di Torino che fa anche fondi in cemento spatolato colorati non male, si vedono i riglievi delle spatolate.
    I prezzi sono trattabili un po ovunque anche se sulle piccole metrature sotto i 50 mq non si riesce a scendere di molto.
    Ad agosto faro fare un negozio vi aggiorno
  • laura101
    Domenica 8 Maggio 2011, alle ore 16:25
    I pavimenti in resina sono belli ma personalmente oltre a ritenerli ormai passati, non gradisco l?effetto plastico.
    Ho usato pavimenti in vero cemento per fare diversi lavori: in case di moda, ristoranti e ultimamente anche in ville private soprattutto in costa azzurra.
    Il risultato è veramente esclusivo il cemento indurito crea un effetto materico spettacolare i mobili risaltano e il pavimento sembra voler creare il sottofondo ideale senza invaderne il complesso.
    Il cemento può essere colorato con dei pigmenti,con un prodotto che crea un fondo facile da pulire poco sporchevole e sicuramente di grande effetto scenico.
    Il prezzo per un pavimento in cemento è un ottima variante ai pavimenti in resina o alle normali piastrelle,
    dipende anche dalle zone.
    I prezzi sul mercato sono molto variabili ma attenzione a quelli troppo bassi sotto i 50 eur rischiate brutte sorprese..
    L.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img francocausio
Ciao.Sto valutando, per il prossimo anno, di rifare la pavimentazione del mio giardino , cioè togliere la vecchia palladiana e mettere degli autobloccanti.Parlando con chi...
francocausio 23 Marzo 2025 ore 11:34 2
Notizie che trattano Pavimentazione alternativa che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Pavimentazione con autobloccanti
Fai da te Muratura - Si definiscono usualmente autobloccanti i blocchetti variamente sagomati di calcestruzzo, che vengono posati in esterno per la copertura di vialetti, cortili ecc.
Pavimentazione con beole
Fai da te Muratura - La pavimentazione degli spazi esterni tramite beole permette di creare aree funzionali e di gradevole resa estetica, facili da realizzare anche da soli.
Pavimentazioni da rifare
Pavimenti e rivestimenti - Una descrizione delle problematiche da tener presente nella scelta della nuova pavimentazione da realizzare in sostituzione o in sovrapposizione dell'esistente.
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
Pavimentazioni drenanti per esterni: materiali, posa e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni drenanti evitano ristagni e migliorano il drenaggio in giardini e cortili. Ecco materiali, prezzi e posa consigliata.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimentazione in ciottoli: caratteristiche e posa
Spazio esterno - Il pavimento in ciottoli è ampiamente utilizzato in diversi contesti, difatti esprime eleganza, accuratezza e funzionalità, oltre ad avere una facile posa in opera.
