2007-12-29 09:19:01
Parquet su marmo. si pu�
Alexgo
19 Maggio 2006 ore 14:09 3
ho un problemino... vorrei mettere il parquet in tutta la casa, esclusi bagni e cucina. La metratura da pavimentare in paquet è di quasi 70mq. (35mq le due camere da letto + 35mq di salone)
Le due camere hanno le mattonelle, quindi già ho previsto la spesa della rimozione e del nuovo massetto. Il salone invece ha una pavimentazione in marmo ( non un granchè) e invece di toglierlo e rifare il massetto, si può posare il parquet sopra?
Ha controindicazioni particolari?
Non so ancora se usare un tradizionale o un prefinito...
  • giacuratolo
    Venerdì 19 Maggio 2006, alle ore 17:32
    Quale che sia il tipo di legno da te scelto si puo posare su marmo e anche sul resto del pavimento in ceramica.
    quindi se lo devi togliere solo per quest motivo ti consiglio di lasciarcelo.
    basta una passata di spazzola rotante con carta abrasiva (quella che usano i parquettisti per lamare il parquet tradizionale).
  • l.delicato
    Sabato 29 Dicembre 2007, alle ore 02:00
    Ho un problema. Vorrei acquistare il parquet industriale da applicare sulle mattonelle esistenti e per questo non c'è problema
    lo spessore è sui 15 mm però mi si creano problemi con le porte.
    Quelle delle stanze non c'è problema posso alzare il telaio.
    Pero sulla porta finestra che si apre all'interno ho un intelaiatura in alluminio...si possono alzare o tagliare?
    E la porta blindata come faccio? stesso problema.
    A questo punto non è che mi conviene togliere le mattonelle.
    Secondo voi cosa può costare meno.
    Sabato 29 Dicembre 2007, alle ore 09:19
    L'alluminio si può accorciare tranquillamente...
    Ti consiglio di farti fare dei preventivi, in quanto se il marmo lo puoi tenere eviti rottame e polvere, quindi eventulali danni da trasporto dei materiali da riporto.
349.261 UTENTI
