2008-10-06 20:37:59
Parquet in bagno
Claudino78
27 Settembre 2008 ore 22:50 7
secondo voi mettere il parquet in bagno è un'azzardata pericolosa per l'umidità e la condensa che si crea in bagno oppure posata con i dovuti criteri può essere realizzabile?
quali potrebbero essere le modalità per una buona posa del legno?
    Sabato 27 Settembre 2008, alle ore 23:04
    Se non usi materiali particolari come il teak e similari, bisogna fare molta, molta attenzione...
    Comunque è molto utilizzato...
  • moezd
    Domenica 28 Settembre 2008, alle ore 20:23
    Io mi associo ad archibagno,sul fatto che bisogna fare molta ma molta attenzione!
  • parquet pro
    Lunedì 29 Settembre 2008, alle ore 09:34
    per avere il parquet in bagno e non avere problemi è sufficente evitare i ristagni d'acqua, pertanto dopo aver schizzato acqua la asciughi e non lasci il tappetino fradicio a terra. non mi sembra che richieda particolari sacrifici. Utilizzare il teak solo per le sue caratteristiche di immarcescibilità, mi sembra esagerato, un conto è sul ponte di una barca, un conto è in bagno. Se piace ovviamente si, ma solo per questo motivo, il rovere ad esempio, si comporta altrettanto bene.
  • claudino78
    Mercoledì 1 Ottobre 2008, alle ore 12:34
    .....infatti io volevo mettere il rovere come il resto della casa.....la mia paura erano l'umodità, le condense, non gli schizzi che peraltro asciugherei subito ovviamente....
  • verbano
    Mercoledì 1 Ottobre 2008, alle ore 13:04
    Magari in bagno è possibile usare un differente tipo di verniciatura?
  • parquet pro
    Giovedì 2 Ottobre 2008, alle ore 08:43
    il legno sopra è protetto dalla finitura, una vernice all'acqua (che da comunque un aspetto naturale) protegge meglio dall'umidità che non l'olio.
  • claudino78
    Lunedì 6 Ottobre 2008, alle ore 20:37
    Io credo che farò il parquet con lo stesso metodo del resto della casa.....
