2015-05-30 21:02:07
Pareti interne irregolari
in una abitazione di circa 160mq, (ad esclusione di 2 bagni e 1 cucina), dovrei andare a sistemare tutti i muri interni (sono stati fatti da un non professionista e risultano irregolari, sono sì pitturati ma non sono lisci, sò che è stato applicato lo stucco in polvere ma poi è stato rasato male prima della pitturazione).
Ora, visto che è un lavoro che dovrei effettuare da solo e spendere poco.
Come potrei sistemare?
Soluzione A) Raschiare il tutto, applicare rasante (quale?) nuovamente carteggiare poi classico fissativo e pittura ?
Soluzione B) Applicare carta da parati.
La soluzione B è chiaramente più veloce ed economica.
Ma non ho mai messo carta da parati pertanto non sò se sta bene in tutta la casa.
Magari pensavo visto che l'altezza dei muri è 300 cm di metterla fino a chessò 2metri da terra, con un bordo sopra, e la parte restante fino ad arrivare al soffitto lisciare il muro e pitturarlo di bianco.
Cosa ne pensate?
Faccio nuovamente presente che si tratta di circa 120/130 mq di superficie quindi tutte le pareti sono davvero tante, e io sarò solo :-)
Modificato il 29 Maggio 2015 ore 10:03
  • frankrb78
    Venerdì 29 Maggio 2015, alle ore 13:58
    Soluzione C) c'è pittura più spessa per effetto bucciato? al quarzo? che praticamente si stende e passandoci un rullo con delle cavità viene un'effetto bucciato, quindi nasconde le imperfezioni?
    Sabato 30 Maggio 2015, alle ore 10:56
    Io opterei per la soluzione C) visto la grande metratura da coprire...e dovendo fare da solo, la stenderei con il rullo effetto bucciato per nascondere le imperfezioni sottostanti...
  • frankrb78
    Sabato 30 Maggio 2015, alle ore 11:47
    Grazie JOVIS, mi sai indicare eventualmente un nome di pittura per fare bucciato ?
    e se mi comprassi una LEVIGATRICE A GIRAFFA? ho visto in youtube, costa sui 150 euro,
    li farebbe tornare lisci lisci?
    Sabato 30 Maggio 2015, alle ore 21:02
    Ciao! ho visto sul web queste aziende: Vitalvernici-Recolor-e domoquarz di Italchimica vernici.
Una carta da parati, da bagno, installata all'altezza di una doccia walk-in presenta bolle evidenti da umidità nonostante sia di qualità impermeabile.Potrebbe darsi...
Redazione Lavorincasa.it 02 Aprile 2025 ore 15:54 2
Img adrean
Buongiorno a tutti, in fase di ristrutturazione sono stato consigliato da impresa edile di fare rasatura con rete su soffitti e anche su tutti i muri perimetrali, visto che...
adrean 13 Settembre 2024 ore 21:35 4
Img tizianoc.
Buongiorno,Ho un abitazione costruita quasi 100 anni fa e, come si usava una volta per le case rustiche, è intonacata con sbruffatura grossolana e pitturata ovviamente.In...
tizianoc. 12 Giugno 2024 ore 16:54 1
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img antonello l.
Buongiorno.Sulla camera in soffitta con i muri di cartongesso (sono in Francia), ho rimosso la vecchia carta da parati. È venuta via abbastanza bene, ma sono rimasti...
antonello l. 21 Novembre 2021 ore 16:03 2
Notizie che trattano Pareti interne irregolari che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Idee per mettere la carta da parati sui mobili
Facciate e pareti - Volete dare un tocco diverso all'arredamento di casa, ma senza spendere tropo? La risposta è decorare mobili e complementi d'arredo con la carta da parati.
Nuova collezione di carta da parati by Sarah Jessica Parker
Complementi d'arredo - Ornamenti audaci e al contempo raffinati: ecco la nuova carta da parati ideata da Sarah Jessica Parker e dal designer Eric Hughes, in esclusiva per Wallshoppe.
Parati a righe verticali: tra stile british e stile anni 70
Pittura e decorazioni - Un classico intramontabile per vestire in stile british le pareti della nostra casa.
Carta da parati in bagno e in cucina: quando è possibile
Facciate e pareti - Con la carta da parati si rinnova un ambiente senza spendere molto, anche se destinata alla cucina o al bagno, basta che sia resistente all'acqua e al calore.
Come preparare le pareti per la tinteggiatura: consigli fai da te
Fai da te Muratura - Preparare le pareti alla tinteggiatura: le principali operazioni di carteggiatura, stuccatura o rimozione di carta da parati, attuabili facilmente in fai da te.
Carta da parati in vinile espanso
Ristrutturare Casa - Rivestimento per pareti dall'effetto tridimensionale, la carta da parati in vinile espanso gioca con la luce e il colore ed è morbida e calda al tatto.
Rivestire la facciata con carta da parati
Facciate e pareti - La scelta della finitura per pareti esterne si amplia: in aggiunta agli intonaci o ai tradizionali rivestimenti, è possibile applicare anche la carta da parati.
Scegliere la migliore carta da parati raffinata per il soggiorno
Facciate e pareti - Il soggiorno è il cuore di una casa, per questo va decorato attraverso l'utilizzo di una carta da parati raffinata. Ecco come scegliere la trama ideale
