2005-07-18 10:28:49
Pareti in ranigliato da esterni da riverniciare
Giusac
18 Luglio 2005 ore 07:28 1
Venti anni fa al posto delle piatrelle ho fatto rivestire l'interno della cucina con granigòliato (molto fine) la cucina. Il isultato è stato eccellente, ma ora non si riesce più a lavare e vorrei imbiancare il tutto.
Mi è stato detto che devo usare vernici speciali a quarzo. Chi mi può aiutare dandomi indicazioni di ogni tipo (marche, prezzi, modalità). Preciso che la finitura attuale è ancora ottima e paragonabile quasi ad un intonaco "civile".
Grazie per la attenzione
GIUSAC
  • giacuratolo
    Lunedì 18 Luglio 2005, alle ore 10:28
    Dipende dal tipo di materiale che hai usato all'epoca per imbiancare.
    se sotto c'è quarzo puoi dare quarzo eccetera...
    se invece il quarzo non c'è te lo sconsiglio perché è un materiale praticamente impermeabile ma allo stesso tempo non lascia traspirare le pareti. le stesse caratteristiche, con aggiunto il fatto positivo che lascia respirare le pareti, lo puoi ottenere con una pittura a i silicati.
    devi però trattare adeguatamente il fondo: o staccare la vecchia pittura non trasp. oppure stendere un fondo ai silicati. qualora il muro si presenti con distacchi e via discorrendo devi dare anche un consolidante.
