2006-11-27 19:02:51
Pareti di mattoni crudi..........che umidità !!!!!!!!!!!
Pikbadaluk
22 Ottobre 2006 ore 16:51 12
Tra le tante fregature scopro, scrostando l'intonaco vecchio, la più singolare..........le pareti della mia casetta di campagna, appena acquistata,trasudano acqua non solo a causa dell'umidità di risalita quasi ovvia nella pianura della Lomellina, ma anche per il fatto che la maggior parte dei mattoni con i quali i muri sono stati edificati è CRUDA! Sì, avete capito bene, mattoni crudi sotto l'intonaco!!!!!!!!!!!!!! Adesso immaginate sta roba che si beve come da una cannuccia l'acqua del sottosuolo e che a contatto con la stessa si scioglie come...........neve al sole???? NOOOOOOOOOOO !!!!Come terra che diventa fango!!!!!!!!!! credevo che dalla deportazione ebraica nell'antico Egitto al terzo millennio, si fosse acquisita la tecnica del mattone cotto.............invece qua nella verde Lomellina tale innovazione pare essere misconosciuta..............CHE FACCIO?. .......ascolto,e leggo qualsiasi consiglio...........chi ha idee, esperienza, fantasia parli o scriva.........grazie.
  • iceberg60
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 14:35
    Se c'è un danno accertato da vizio nascosto al momento dell'acquisto puoi intentare causa per il risarcimento del danno.
    Vedi a questo indirizzo , c'è un caso assimilabile al tuo.
  • ing.minozzi
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 16:27
    Non è detto che il venditore fosse a conoscenza di tale "vizio".
    Lo scrivo tra virgolette perché non è detto che tale sia, anche se è ovvio che non è come avere una muratura in mattoni poroton.
    Mattoni crudi o cotti credo che il problema dell'umidità fosse visibile anche prima dell'acquisto, quindi io valuteri bene la situazione prima di buttarmi n una azione legale, mgari valutando anche altri aspetti della cosa oltre all'umidià quale la staticità dell'immobile.
  • pikbadaluk
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 20:36
    Non ho intenzione di intentare una causa legale, credo che i vecchi proprietari non si rendessero conto pienamente di cosa c'è sotto l'intonaco e comunque non potrei dimostare l'eventuale conoscenza del " vizio" .........e l'umidità non era visibile in luglio quando ho acquistato ...........sono interessata invece a limitare i danni ..........ringrazio quanti mi hanno consigliata .........e aspetto altro.......anche la bacchetta magica..........
  • iceberg60
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 00:39
    Non credo che sia determinante il fatto che il venditore fosse a meno a conoscenza del presunto vizio nascosto.
    Se c'è, credo che gli estremi per chiedere ad esempio una revisione del prezzo di siano, ovvio che vedo difficile un accordo bonario, credo servano le vie legali, anche perché c'è di mezzo un contratto.
    Da qui l'opportunità di valutare il rapporto costi benefici di una mossa del genere.
  • pikbadaluk
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 07:13
    Ma infatti.........non intendo fare una mossa del genere.......mi rendo conto che sarebbe complicato e costoso..........e se proprio devo spendere preferisco sanare i miei muri.............Ho chiesto consigli su come sanare i muri, non su come rivendicare un presunto vizio.........probabilmente non mi sono spiegata bene e ho dato per scontato che su un forum di edilizia si potessero condividere soprattutto problemi inerenti all'edilizia. Vorrei quasi tentare di sostituire i mattoni crudi con altro materiale, ma non so se sia una mia fantasia o se invece sia realmente possibile.........non so se questo gioverebbe poi molto..........e , qualora così fosse, con quale materiale sostituire il " fango" che mi cola per casa?..........Con altri mattoni cotti? Con pietre? con cemento?........va da sè che una volta reintonacato il muro nulla si vedrebbe della " pezza" rimessa.........certo esiste in ogni caso il problema dell'umidità di risalita.........anche su questo chiedo un parere a chi avesse più competenza di me..........Sono sola nell'affrontare questo guaio e ogni illuminato parere mi aiuterebbe molto.
    Grazie comunque per l'interessamento gentile Iceberg 60........ho anche letto il materiale che mi hai segnalato la volta scorsa.......Alla prossima ,nella speranza che le nebbie invernali non compromettano definitivamente il tutto...........
  • anto_pappa
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 11:10
    Potresti provare con iniezioni di liquido idrofugo che impermeabilizza i mattoni ed evita la risalita di umidità. so che costa come materiale. prova a chiedere in un centro edile anche perché non ricordo il nome
  • anto_pappa
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 11:15
    Oppure vedi qui http://www.humiditystop.it/pag/speedy.html
  • anto_pappa
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 11:16
    O per esempio qui http://www.drykit.it
  • pikbadaluk
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 13:15
    Ma GRAAAAAZIEEEEEEEEEEEEEE!!!!
    gentilissimo anto_pappa
    Le tue indicazioni sono importanti per me in quanto le cannucce più semplici che mi proponi erano già state da me considerate, ma da inesperta qual sono, non spevo se fossero valide o meno, per cui che anche tu me le suggerisca mi conforta.
    La seconda proposta di aggeggi simili elle prime, ma più complessi, è assolutamente ineteressante e mi propongo di studiarne attentamente le caratteristiche quando torno dal lavoro.
    A rileggerci!
  • ing.minozzi
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 08:20
    Le cartucce speedy non funzonano, soprattutto nel tuo caso dove il materiale tende a trattenere l'umidità chimicamente.
    L'effetto di evaporazione di queste cartucce è minimo (per non dire ridicolo) rispetto alla quantità di acqua da espellere...è come togliere qualche goggia dal mare.
    Le iniezioni di resine fermano l'umidità, ma non aspettare che un muro di mattoni crudi si ascughi prima di parecchi anni. L'argilla è capace di trattenere le molecole d'acqua all'interno dei sui strati e non credo basterebbe un intonaco traspirante per avere una buona asciugatura in tempi rapidi.
    Un'altra possibilità è l'elettroosmosi, che abbina la barriera all'asciugatura: credo funzioni anche per i mattoni crudi, perché viene utilizzata anche nel terreno per limitare frane o simili, ma dovresti sentire una ditta specializzata. Io conosco questa: www.elosystem.it
  • pikbadaluk
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 12:51
    Naaaaaaaaaaaaaa......................le cartucce non servonoooooooo ..........me lo sentivo che non poteva essere tanto facile..............comunque mi informo per l'elettrosmosi....................farò sapere....mi conforta almeno il vostro interesse.............. mi sento come una che batte la testa contro il muro.............A presto........
  • bicaro
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 19:02
    Prova a sentire questa ditta www.dpcitalia.it
    Se si tratta di umidità da risalita loro applicano una barriera chimica alla base delle pareti.
    secondo mè, come gia detto in altri messaggi, il sistema piu valido in circolazione.
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 11 Novembre 2026 ore 15:10 7
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
349.302 UTENTI
