2021-10-08 08:17:00
Parete sopra camino si riscalda
Salve.
Ho istallato un camino in legna con canna fumaria interna alle mura portanti, si tratta di una villa indipendente in muratura di tufo.
Ieri ho fatto la prima accensione, tutto bene il camino, il tiraggio eccecc, tutta via per mia sventura ho notato che la parete sopra il camino (è un cartongesso) si riscalda notevolmente, tant'è che ho notato che il parato istallato sulla stessa ha cominciato a staccarsi. secondo voi da cosa dipende, da una mancata coibentazione del vano in cui è stata inserita la canna fumaria?
Grazie per eventuali risposte.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Parete sopra camino si riscalda che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Quale legna bruciare nel camino e quale no
Impianti di riscaldamento - Per scegliere la miglior legna da ardere bisogna stare attenti alle essenze, alle dimensioni dei ciocchi e alla stagionatura.
7 soluzioni progettuali a confronto per la parete camino
Soluzioni progettuali - Sette proposte a confronto, con relative realizzazioni, di pareti camino che hanno la prerogativa di trattare il volume del camino come parte integrante del tutto
Come sistemare la legna da ardere in modo creativo e pratico
Idee fai da te - Sistemare la legna da ardere per l'inverno non è per nulla semplice come potrebbe sembrare. Ecco quindi alcune idee creative ma soprattutto pratiche da attuare.
Camino moderno d'arredo a gas
Impianti di riscaldamento - Il camino a gas, anche senza canna fumaria, si può installare in qualsiasi punto della casa, è una soluzione ideale per chi ha problemi di spazio o d'installazione
Progetto per soggiorno con camino moderno
Zona living - Soggiorno con camino rivestito da controparete in cartongesso e mensole in legno, con l'ingresso schermato da una vetrata décor, creando eleganza e funzionalità
Soggiorno con camino: esempi di progetti particolari ma funzionali
Zona living - Soggiorno con camino: idee progettuali esclusive ma pratiche, per vari contesti, dove camino e arredi coesistono, lasciando i giusti spazi d'uso e i passaggi.
