2011-09-16 15:42:16
Parete in roccia
Qvalessio
16 Settembre 2011 ore 11:34 4
Buongiorno a tutti,
come da oggetto dovrei iniziare i lavori di rivestimento di un pezzo di circa 5mq di parete con i "classici" listelli di roccia. Il problema è che su questa parete ho la scatola di derivazione elettrica e quindi il classico e bruttissimo tappo bianco. Quello che vorrei riuscire a fare è ricoprire TUTTA la parete con la roccia e togliere il tappo bianco mantenendo la parete.
Potreste suggerirmi qualche idea ?
Alessio
  • consulente
    Venerdì 16 Settembre 2011, alle ore 11:39
    Non so se per normativa elettrica i tappi delle cassette di derivazione devono essere in plastica, ma perché non cambiare materiale, tipo legno.
    In questo modo si potrebbe studiare anche un elemento avente una forma e colore compatibile con il rivestimento.
  • qvalessio
    Venerdì 16 Settembre 2011, alle ore 13:29
    Ciao Consulente..... grazie per il tuo intervento.
    Si infatti io stavo pensando ad una soluzione del genere.... però pensavo di sostituire la placca bianca con una di spessore sempre ridotto come l'attuale che però mi permettesse di incollarci sopra il listello. Pensavo ad un legno o metallo.
  • consulente
    Venerdì 16 Settembre 2011, alle ore 15:20
    Io personalmente non vedo bene il listello attaccato ad un supporto.
    Anche se fatto bene si vedranno distintamente le linee lungo i bordi perimetrali.
    Perché allora non trovare un modo di evidenziare questa parte magari con un pannello decorativo.
    E' chiaramente una idea.
  • qvalessio
    Venerdì 16 Settembre 2011, alle ore 15:42
    ..... mmm..... potrebbe essere un idea !!
    Però così su due piedi non riesco ad immaginare come. Però potrei tenerla in considerazione come cosa.
