2025-12-10 14:33:01
Pareri su stufe a bioetanolo per integrare il riscaldamento in zona giorno da 30 m²
Andrea cicognini
02 Dicembre 2025 ore 10:40 2
sto valutando di integrare il riscaldamento nel mio soggiorno (circa 30 m²) perché la pompa di calore da sola non basta nei giorni più freddi.
Non ho la possibilità di installare una canna fumaria e vorrei evitare soluzioni totalmente elettriche per non far salire ulteriormente i consumi.
Per questo diversi conoscenti mi hanno suggerito di informarmi sulle stufe a bioetanolo, soprattutto per la semplicità di installazione e la manutenzione praticamente nulla.
Prima di fare un acquisto, però, vorrei capire da chi le usa davvero:
- riscaldano in modo percepibile?
- c’è odore durante o dopo l’utilizzo?
- quanto consuma mediamente il bioetanolo?
- servono accorgimenti particolari per aerare gli ambienti?
Qualsiasi esperienza o consiglio pratico è super ben accetto! ?
  • clint!
    Mercoledì 3 Dicembre 2025, alle ore 14:25 - ultima modifica: Mercoledì 3 Dicembre 2025, all or 14:43
    Se si tratta di un locale di dimensioni medie come nel suo caso e di supporto alla pompa di calore per i periodi più freddi, una stufa a bioetanolo potrebbe essere una valida alternativa.
    Intanto il consumo medio di una stufa a bioetanolo è di circa mezzo litro l'ora, ma è variabile anche in base alla potenza della stufa la grandezza della fiamma e la capacità del serbatoio.
    In merito alla grandezza del locale da riscaldare il consumo può variare dai 20 ai 30-35 mq, ovviamente molto dipende anche dal tipo di coibentazione dell'ambiente. In quanto all'odore prima cosa è importante la qualità del bioetanolo mentre per evitare l'odore è importante aerare l'ambiente (come si fa per una stufa tradizionale a legna).
    Mercoledì 10 Dicembre 2025, alle ore 14:33 - ultima modifica: Mercoledì 10 Dicembre 2025, all or 14:49
    Insomma da quello che ho sentito dire ho inteso che per riscaldare un ambiente di 30 mq come integrazione al riscaldamento conviene che:
    -primo il Bioetanolo deve essere di prima qualità
    -secondo per non sentire odorastro come succede con la stufa a legna si deve aerare bene l'ambiente, in modo tale che si sentirà solamente all'accensione e allo spegnimento un leggero odore di fragranza.
    -terzo interessante l'opzione ventilata, sono molte le aziende specializzate nella produzione di stufe a bioetanolo ne cito alcune come esempio: Karlsen da 3 Kw in commercio al costo di circa 600 euro,
    oppure quella di Brico Sapiens da3,5 Kw al costo di circa 400 euro che arriva a riscaldare ambienti fino a 35/40 mq
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Pareri su stufe a bioetanolo per integrare il riscaldamento in zona giorno da 30 m² che potrebbero interessarti
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
Camino bioetanolo da esterno, quale scegliere?
Impianti di riscaldamento - Il bioetanolo è un combustibile green prodotto a partire da biomasse, viene impiegato al posto dell'etanolo e usato anche per scaldarsi attraverso appositi camini
Come riscaldare casa senza termosifoni: modi alternativi
Impianti di riscaldamento - Il riscaldamento di casa senza ricorrere ai tradizionali termosifoni richiede l'uso di soluzioni termoidrauliche alternative. Ecco i metodi migliori ed economici
Vantaggi e svantaggi del camino a bioetanolo
Impianti di riscaldamento - Tutti i vantaggi e gli svantaggi dei camini a bioetanolo.
Stufe a metano
Impianti di riscaldamento - Le stufe a metano funzionano mediante un procedimento catalitico, grazie al quale non necessitano di sfiato esterno e, quindi, della presenza di canna fumaria.
Stufa ad ipocausto
Impianti di riscaldamento - Riscaldare con un'antica tecnologia mista ai materiali moderni ora è possible, ecco la nuova stufa in maiolica con sistema di riscaldamento ad ipocausto.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Quanto consuma una stufa elettrica e come risparmiare energia
Impianti di riscaldamento - La stufa elettrica può consumare molta energia ma, con l'aiuto di dispositivi intelligenti, come prese smart e timer, è possibile renderla più efficiente.
Stufa ad accumulo di calore
Impianti di riscaldamento - La stufa ad accumulo di calore, o stube, è una forma di riscaldamento molto diffusa nei paesi di lingua tedesca, come Trentino Alto Adige, Austria e Germania.
349.262 UTENTI
