2013-01-08 21:49:30
Parere urgente statica
Marino69
04 Gennaio 2013 ore 11:40 9
Salve all'ultimo piano della mia casa su tre livelli c'è una parte di soffitto a terrazzino con soletta in cemento. In questo terrazzino c'e' passata la guaina liquida e poi ammattonato. Ora da tre anni ho messo nel terrazzino un recipiente da 1000 litri posato direttamente a terra sopra i mattoni. Il muratore mi aveva detto che non cerano problemi di peso, l'importante era metterlo vicino al muro e nel verso opposto ai travertini (a taglio) e dopo tre anni non ho notato cedimenti. Però ho letto nei forum che il peso massimo sopportabile di una soletta è di 200 kg al mq. Il recipiente è lungo circa 1,5 metro per 80 cm e quindi vi chiedo se corro il rischio che la soletta ceda. Eventualmente risolvo mettendo due recipienti da 350 litri al lato opposto della soletta ? I muri perimetrali non sono miei e non potrei mettere delle lame. grazie
  • robire
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 12:17
    Oltre alla portata nominale viene tenuto conto dei carichi accidentali e di un fattore di sicurezza che porta l'effettiva portata anche a più del triplo dei 200kg/mq di progetto. Però molto dipende da come appoggi quei 1000 e oltre kili... sei un po' tirato, io la farei vedere al geometra (non vorrei che magari con l'ultima soletta sian stati leggeri) ... non so in che zona vivi ma magari basterebbe una nevicata consistente a mandare in tilt tutto.
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 13:16
    è stato eseguito un collaudo statico?
  • marino69
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 13:22
    Sto in sicilia. Comunque il recipiente dovrebbe posare su tre travettini di cemento della soletta. Carichi accidentali sono difficili, dovrebbe cadere un meteorite. Ho pensato di mettere uno strato di gomma, poi una lamiera zincata poggiata a toccare due pareti perimetrali e sopra ancora il recipiente. Che ne dite ?
  • marino69
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 17:15
    Ho pensato ad un'altra alternativa. Sto facendo svuotare il recipiente e poi metto il galleggiante al centro, quindi dimensando il peso da 1000 a 500 kg. Secondo voi cosi va bene? comunque il recipiente è lungo 120 cm alto 110 cm e largo sotto 60 cm. Eventualmente riduggo ancora il peso, fatemi sapere. Ho chiamato il geometra che ha seguito i lavori e mi ha detto che anche con 1000 litri essendo messo vicino al muro non ci sono problemi e se voglio potrei mettere una trave poggiata a terra per ripartire i carichi ma non necessaria. Comunque per non sapere ne leggere e scrivere dimezzo il peso e non metto la trave. Aspetto una vostra rispota grazie
  • clmp81ey
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 17:29
    SALVE, HO ACQUISTATO CASA AD APRILE 2012, MA DOPO CIRCA 2 MESI HO INIZIATO A NOTARE DELLE CREPE SUI MURI.OSSERVANDOLI SPACCANO GLI INTONACI DA PARTE A PARTE E QUESTO SIA NEI MURI ESTERNI CHE SU ALCUNI MURI DA TRAMEZZO DA 8?POSSIBILE CHE L'INTONACO SIA POCO?HO CHIESTO AL COSTRUTTORE IL PERCHE' E SECONDO LUI DIPENDE DALLA SICCITA', MA SECONDO ME NON E' QUELLO E POI E VERAMENTE ANTI-ESTETICO.COSA MI CONSIGLIATE?POSSO FARLE CAUSA, IO VORREI IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.
    GRAZIE MASSIMILIANO ORISTANO
  • marino69
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 18:02
    Dovresti aprire un'altro topic. Comunque secondo me se le lesioni sono molto sottili è fisiologico se sono spesse no. Casa mia è stata intonacata con pronto e gesso e in cucina ho micro lesioni da punta a punta della parete, sicuramente pechè nei punti di giuntura non è stata messa l'apposita rete. Ma comunque a parte l'estetica niente di grave.
  • marino69
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 21:06
    Ho pensato ad un'altra alternativa. Sto facendo svuotare il recipiente e poi metto il galleggiante al centro, quindi dimensando il peso da 1000 a 500 kg. Secondo voi cosi va bene? comunque il recipiente è lungo 120 cm alto 110 cm e largo sotto 60 cm. Eventualmente riduggo ancora il peso. Ho chiamato il geometra che ha seguito i lavori e mi ha detto che anche con 1000 litri essendo messo vicino al muro non ci sono problemi . Comunque per non sapere ne leggere e scrivere dimezzo, inoltre non c'e' massetto, quindi un peso in meno. Aspetto una vostra rispota grazie
  • marino69
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 21:09
    Ho pensato ad un'altra alternativa. Sto facendo svuotare il recipiente e poi metto il galleggiante al centro, quindi dimensando il peso da 1000 a 500 kg. Secondo voi cosi va bene? comunque il recipiente è lungo 120 cm alto 110 cm e largo sotto 60 cm. Eventualmente riduggo ancora il peso. Ho chiamato il geometra che ha seguito i lavori e mi ha detto che anche con 1000 litri essendo messo vicino al muro non ci sono problemi. Comunque per non sapere ne leggere e scrivere dimezzo il peso, inoltre non c'è massetto quindi un carico in meno. Aspetto una vostra rispota grazie
  • ilmedicodellacasa
    Martedì 8 Gennaio 2013, alle ore 21:49
    Gentile marino69,
    il significato di "carico accidentale" non è da mettere in relazione ai meteoriti. Detto questo, e considerando che la Sicilia è una zona dove il rischio sismico è consistente, ti direi di far valutare il problema ad un Ingegnere specializzato in strutture. I carichi concentrati come quello descritto, possono facilmente mettere in crisi le strutture, e determinare un effetto domino sulle altre componenti dell'edificio, con esiti spesso imprevedibili.
