2011-03-22 11:57:40
Parametri 55% e problema spessore isolamento a soffitto
Divingjoy
16 Marzo 2011 ore 21:49 9
Buongiorno a tutti, premetto che non sono un professionista. Ho un immobile che sto ristrutturando, degli anni 60, e che vorrei riqualificare energeticamente in modo anche da fruire delle detrazioni 55%. Non potendo fare cappotto esterno, lo farò interno. Il problema è il cartongesso a soffitto: infatti il perito sostiene che per rientrare nei parametri di legge è necessario un isolamento a soffitto di 12 cm e rotti, ma il soffitto è alto solo 280 cm quindi si andrebbe a meno di 270 cm di altezza delle stanze, che sarebbe già il minimo di legge. Vi riporto quanto mi scrive in merito il perito e i materiali che ha in mente. A voi viene in mente qualche soluzione alternativa? Qualche altro materiale/soluzione meno costosa di quella prospettata? Sono disperata!!
"Problemino: per il 55%, sorge un problema. Per il controsoffitto servono purtroppo per rientrare nei parametri cm. 12,20 di isolamento (6 cm. stiferite GT con alte caratteristiche, 5 cm. di lana di roccia e cartongesso). In questo modo però i cm. 280 di altezza delle stanze diventano cm. 267,80, quindi inferiore ai 270 richiesti per legge per l'abitabilità.
Come soluzione per il controsoffitto esiste un pannello mega della wakumYYYY (www.nordtYYYYY) di spessore cm. 3 sottovuoto, (adatto a lavorazioni con poco spessore) di cui però il solo costo di acquisto di ?. 105/mq"
Considerato che ho 200mq di soffitto...sono proprio nei guai! Il solaio è vecchio e il tetto è sostenuto da muretti senza canali di inframezzo, quindi il sottotetto non è accessibile interamente e sarebbe difficile o probabilmente impossibile posizionare un isolante in sottotetto.
Spero qualcuno di voi abbia un'idea o un tipo di materiale diverso da consigliarmi... Grazie!!!
  • stafflavorincasa
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 14:36
    Il perito che ti assiste ti ha fornito precisi elementi sui quali riflettere, ritengo sia una soluzione conveniente, anche se costosa.
    Ti sposto comunque nella sezione edilizia del forum dove bravi professionisti del settore possono fornirti preziosi consigli.
  • rurik
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 15:34
    Esistono particolari "teli" riflettenti (si riconoscono per la superfice alluminata) che potrebbero (forse) fare al caso suo. Non avendoli mai adoperati non so darle ulteriori informazioni ma facendo qualche ricerca, non dovrebbe essere un problema trovare altre info.
    Saluti.
    Giovedì 17 Marzo 2011, alle ore 18:16
    Oltre ai pannelli sotto vuoto esistono i feltri con aerogel si dovrebbero chiamare spaceloft e hanno trasmittanza termica di 0,014 i feltri sono da 3 - 6 e 9 mm ma possono essere incollati fra di loro, se ricordo bene il costo è di 35 ? metro quadrato
    diversamente possono soddisfare le tue richieste solo i pannelli sotto vuoto che ti hanno già consigliato
  • praticheweb
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 16:36
    non preoccuparti per l'abitabilità: non sono quei tre centimetri in meno a comprometterla, quando si tratta di queste cose.
    Pensa che esiste una normativa specifica in deroga alle distanze previste dal piano partiolareggiato, quando si tratta di coibentazione!
    ..stai tranquillo e procedi con i lavori come ti ha consigliato il tuo tecnico!
    A presto
  • toplevel
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 16:43
    ...Il solaio è vecchio e il tetto è sostenuto da muretti senza canali di inframezzo, quindi il sottotetto non è accessibile interamente e sarebbe difficile o probabilmente impossibile posizionare un isolante in sottotetto.
    potresti spiegare meglio per favore cosa intendi per "sostenuto da muretti senza canali di inframezzo..."?
    non riesco ad afferrare il concetto.
    thank
  • robire
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 17:21
    Le deroghe sulle distanze mi pare fossero solo quelle testerne però
    magari mi sbaglio.
  • divingjoy
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 10:28
    In sostanza il solaio sostiene il tetto tramite dei muretti che così creano uno spazio a "righe" nel solaio, ma questi filari (dove in teoria avrei potuto sistemare della lana di roccia) non sono accessibili perché chiusi sia perché non collegati uno all'altro da aperture "tra i filari", sia perché c'è un muro che chiude l'inizio di tutti i filari (corrispondentemente al colmo del tetto).
  • il caravaggio
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 11:08
    In un Paese dove l'abuso edilizio è la regola, chi vuoi mai che venga a contestarti 2/3 cm in meno.
    L'agibilità è data d'ufficio, basta che il tuo tecnico dichiari la conformità al progetto.....
  • robire
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 11:57
    Questo è vero... i problemi poi nascono quando si deve vendere casa
    comunque se non ricordo male c'è anche una tolleranza consentita di 1 o 2 cm.
    anch'io non starei troppo a preoccuparmi.
349.265 UTENTI
