2014-08-05 21:22:36
Pannello isolante isover emana cattivo odore
Antoniosanteramo
04 Agosto 2014 ore 21:39 2
Ho realizzato l'isolamento termico del solaio di calpestio del primo piano con pannelli SUPERBAC della Isover Sanit-Gobain SpA (www.isover.it) e ho rilevato che esso emana un cattivo odore, pungente, simile a quello dell'urina.
L'edificio si trova a Barletta, i pannelli SUPERBAC utilizzati hanno spessore da 5 cm e sono stati posati come da scheda tecnica del produttore, il solaio è in latero-c.a. da 30 cm di spessore e confina con locale a piano terra non riscaldato.
Il cattivo odore emesso da detti pannelli isover è forte nelle giornate umide e/o piovose.
Vorrei sapere se è capitato anche a qualcun altro, se detti cattivi odori fanno male alla salute di chi vive in questi ambienti e cosa posso fare per eliminarlo. Grazie
Modificato il 05 Agosto 2014 ore 21:26
  • previatoantonio
    Martedì 5 Agosto 2014, alle ore 19:46 - ultima modifica: Martedì 5 Agosto 2014, all or 19:49
    Buonasera,
    ha fatto montare il tipo di pannello rivestito di bitume, vetro e polipropilene, oppure quello senza rivestimento?
    Questi pannelli hanno una buona traspirabilità, e non ci dovrebbero essere problemi.
    Ha già provato a arieggiare abbondantemente i locali ( sia piano terra che primo piano)?
    Ci faccia sapere se la situazione migliora tenendo le finestre completamente aperte, il che è possibile in questo periodo, viste le alte temperature...
    Saluti.
  • antoniosanteramo
    Martedì 5 Agosto 2014, alle ore 21:22 - ultima modifica: Martedì 5 Agosto 2014, all or 21:23
    Buonasera,
    Saluti.
    Grazie per l'interessamento.
    Di fatti il pannello messo in opera è quello rivestito superiormente di bitume e, come già detto e come suggerito dalla scheda tecnica del produttore, è stato posato superiormente ai pannelli isolanti anche un foglio di cellofan.
    Sono stati realizzati due distinti edifici:
    - il primo nell'anno 2011 per una superficie del primo piano di circa 300 mq suddivisi in quattro unità immobiliari ad uso ufficio;
    - il secondo nell'anno 2012 per una superficie del primo piano identica al primo;
    Sono passati più di 2 anni, i relativi locali sono stati ampiamente arieggiati... ma tutt'ora persiste il cattivo odore, che, ripeto, si presenta in modo sensibile e persistente nelle giornate umide o pioviginose.
    Saluti.
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img dalmar79
Salve. Sto cercando una nuova casa e ho trovato un appartamento che ci potrebbe interessare, ma prima di fare il passo volevo delle informazioni circa alcuni lavori interni.
dalmar79 09 Dicembre 2022 ore 10:52 1
Img paoloan
Salve, ho necessità di installare dei pannelli Aeropan in aerogel all'interno di una stanza per mq. 40 circa. Il ciclo di applicazione prevede la raschiatura delle pareti...
paoloan 30 Ottobre 2017 ore 21:11 3
Img cfcpol
Vendo pannelli Isopan tipo "Pir" a sandwich completamente nuovi ancora imballati circa 90 mq OTTIMO PREZZO.Per qualsiasi info basta chiedere.
cfcpol 08 Luglio 2015 ore 07:55 1
Img samanta1979
Salve a tutti.Prima di intervenire vorrei chiedere un vostro parere per evitare di commettere errori.In casa abbiamo un sottotetto a L (di cui allego qualche foto e una piantina)...
samanta1979 12 Febbraio 2015 ore 18:42 2
Notizie che trattano Pannello isolante isover emana cattivo odore che potrebbero interessarti
Casa Capriata 2008
Case prefabbricate - In occasione della X Triennale di Milano, svoltasi nel 1954, l'architetto torinese Carlo Mollino, presentò il progetto di Casa Capriata, frutto dei suoi
Lana di vetro: usi e applicazioni in edilizia
Materiali edili - La lana di vetro è un materiale versatile, economico e incombustibile molto usato nell'edilizia come isolante termico e acustico per pareti, sottotetti e solai.
Pannelli isolanti con materiale derivante dalla pellicola del caffè
Isolamento Acustico - Per un'edilizia sostenibile è possibile produrre pannelli isolanti attraverso l'impiego di un materiale innovativo proveniente dalla pellicola argentea del caffè
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Isolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Costruire e ristrutturare con il cartongesso
Materiali edili - Un sistema costruttivo completo, volto a soddisfare esigenze molteplici, rapido e pulito nella realizzazione, dagli indubbi vantaggi economici e prestazionali.
La lana di roccia un materiale per sempre
Materiali edili - La lana di roccia è un materiale versatile e durevole dalle mille proprietà vantaggiose, tra cui l'isolamento, la resistenza al fuoco e l'ecosostenibilità.
Come realizzare una perfetta coibentazione delle pareti interne
Isolamento termico - Coibentare le pareti di un appartamento è un'operazione fondamentale da fare soprattutto se si vogliono ottenere dei risparmi in termini energetici, ecco alcune possibili soluzioni.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
