2011-07-21 09:10:01
Pannello interno porta blindata
Krasto82
20 Luglio 2011 ore 13:20 6
Ragazzi vorrei colorare ( imbiancare o non so... )il pannello della porta blindata ( ovviamente quello interno ) staccandolo dalal porta cosa potrei fare???carteggiare????vorrei farlo dello stesso colore della mia parerte cehep un bianco latte - panna ----posso utilizzare la stessa vernice??che tipo di effetto viene furoi??
  • consulente
    Mercoledì 20 Luglio 2011, alle ore 13:28
    Per un consiglio, se non sei chiaramente un addetto al settore, porta il pannello ad un verniciatore professionista.
    Se si vuole ottenere una vernice con colore analogo a quello delle pareti (di natura diversa rispetto a quello murale), si può provare a ricavarne la composizione, tramite una speciale apparecchiatura in uso nei negozi di colori.
    E' bene comunque chiedere conferma ad uno specialista.
  • krasto82
    Mercoledì 20 Luglio 2011, alle ore 15:03
    Il materiale del pannello e'
    Pannello in truciolare impiallacciato
    io pensavo che potevo grattalro con carta abrasiva per legno ...renderlo liscio...e poter andare sopra con la vernice murale...o chiedere al colorificio una vernice da poter utilizzare su questa superficie....
  • fantastik
    Mercoledì 20 Luglio 2011, alle ore 16:02
    Se e' di legno lo puoi stuccare con lo stucco apposito per legno,poi lo carteggi ed infine dopo aver dato una mano di aggrappante lo puoi verniciare anche con la pittura delle pareti oppure usi una vernice ad acqua oppura a solvente.
    solo che utilizzando quella a solvente non avrai lo stesso effetto visivo inquanto risulta piu' lucida.
  • krasto82
    Mercoledì 20 Luglio 2011, alle ore 16:36
    Bene allroa faro cosi!!uso lo stcco per legno e po icarteggio...aggrappante...( e' quello che si usa anche per le pareti del muro o bisogna prendere quello per legno???) dopodiche vernicio con la vernice da parete...
    contando che il pannello bianco costa 180 + iva e' un bel risparmio!
  • lapokira
    Giovedì 21 Luglio 2011, alle ore 06:42
    Solo in paerte
    io se dovessi fare quel lavoro dovrei comprare
    pennello
    aggrappante
    carta vetro
    vernice
    stucco
    considerato che il risultato non è sicuro cercherei di girare di più e trovare un buon prezzo o su chi mi fà il lavoro o sul pannello nuovo
  • krasto82
    Giovedì 21 Luglio 2011, alle ore 09:10
    pennello
    aggrappante
    carta vetro
    vernice
    stucco
    in ordine:
    pennello che sostiuirei con rullo max 5 ?
    aggrappante a dire tanto 10 ?
    carta vetro 3/4 fogli 2 ?
    vernice....devo fare i muri .... 2mq in piu non mi cambiano la vita...
    stucco ...no so quanto costi ma abbondiamo a 20 ?per 2 mq...
    tot 37 ? + mia mano d'opera....
    a meno che esistano pannelli di porta blindata che costano anche 80 euro e sono universali ...oppure ancora da bucare....beh direui che c'e un bel risparmio!
