2006-07-19 17:43:39
Pannelli solari - 7077
Strov
02 Luglio 2006 ore 01:22 7
..ragazzi ho istallati dei pannelli solari sul tetto ed in questo periodo l acqua calda avanza di brutto.
Avrei pensato di sfruttarla con lavastoviglie e lavatrice.Il problema è però come regolare la temperatura dell acqua dei giorni arriva anche a 90 c..grazie mille
    Domenica 2 Luglio 2006, alle ore 08:51
    Metti un miscelatore termostatico,ma non so quanto gli faccia bene agli apparecchi citati,non sono fatti per ricevere acqua calda possibile che si danneggano,poi per lavare i capi a freddo come fai?
  • strov
    Domenica 2 Luglio 2006, alle ore 13:59
    Ma il miscelatore termostatico lo regoleri a secondo dei capi..il problema è che il risciacquo dei capi va sempre fatto a freddo.
    Sai all incirca il prezzo del regolaratore e dove posso beccarlo su internet..grazie mille
  • hydro-check
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 09:10
    L'eventuale miscelatore termostatico sopporterà i 90° e più.....poi se l'acqua non è addolcita quanto ti durerà ???
    Io credo proprio che il tuo impianto sia stato male calcolato o meglio sovradimensionato....sè hai questo esubero di produzione che non ti serve....la soluzione più semplice, economica è coprire una parte dei pannelli...ciao
  • strov
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:07
    La temperatura dell acqua cambia a secondo dell intensita del sole...a luglio arriva a 90 a maggio arriva a 60...
    ma il miscelatore no fa la funzione di miscelare l acqua calda con la fredda per portarla alla tempratura stabilita??
    so che esistono in commercio, tipo in inghilterra, elettrodomestici che hanno idue ingressi,uno acqua calda ed uno fredda per miscelarla a seconda della temperatura richesta dal lavaggio...
    io vorrei fare una cosa del genere...
  • hydro-check
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:17
    " 2521
    Miscelatore termostatico regolabile per impianti solari"
    digita questo sopra su google..... ciao
  • rena64
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 17:20
    Certo che non som mica un buon affare sti pannelli solari allora...d'inverno servono quasi a nulla....in estate ti ustioni quando magari una doccia tiepida è migliore....mi sa che van bene solo a scaladare l'acqua della piscina..se ce l'hai
  • hydro-check
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 17:43
    Non sono d'accordo, servono e come...e poi l'acqua calda e gratis...
349.263 UTENTI
