2014-08-05 17:28:59
Pannelli in polistirolo troppo bianchi rispetto al muro
Avalonder
02 Agosto 2014 ore 08:36 5
Per coprire dei cavi, ho realizzato un tra cantone in carton gesso nel soggiorno della mia nuova casa dai muri bianchi. Quindi ho stuccato, rasato e dipinto... Una schifezza.
ho deciso di applicare pannelli decorati in polistirolo con bordino in acciaio che riprende i mobili moderni. Mezza schifezza... La soluzione mi piace, solo che il polistirolo e' super bianco e stacca troppo dal bianco del muro! Che posso fare? Forse passarci di nuovo la pittura? Vorrei evitare altre schifezze e fare finalmente un lavoro che si adegui alla casa, come se ci fosse sempre stato, insomma.
mi aiutate?
ciao, Francesca
  • gil86
    Sabato 2 Agosto 2014, alle ore 11:41
    Ciao Francesca, mi dispiace dirtelo ma visto che tu stessa hai definito i lavori fatti da te una schifezza...io ti consiglierei di non operare più da sola..ma di affidarti ad un pittore...che trovi la tinta giusta per riverniciare il Pannello...ciao e a presto fammi sapere come va
  • avalonder
    Sabato 2 Agosto 2014, alle ore 12:14
    Ciao Gil, al di la' di chi lo farà, la soluzione migliore e' allora verniciare? E poi verrà simile al muro? Adesso il problema e' quello: il polistirolo e' troppo bianco e stacca dal muro!
    a presto e grazie x il commento
  • gil86
    Lunedì 4 Agosto 2014, alle ore 08:17
    Ciao non ho la sfera di cristallo per dirti come verrà..ma credo che in commercio esistano dei prodotti che ti possano aiutare a rendere omogeneo il tutto. ...affidarsi a qualcuno significa proprio essere certi della buona qualità dei materiali utilizzati. ..
    Ciao a presto
  • avalonder
    Lunedì 4 Agosto 2014, alle ore 08:25
    Ah, pensavo avessi esperienza di pannelli in polistirolo!
    Vabbé, grazie lo stesso, aspetterò qualcuno che l'ha già fatto.
    A presto!
  • amex
    Martedì 5 Agosto 2014, alle ore 17:28
    Secondo me, più mani di pittura dai sul polistirolo, più dovresti avvicinarti al colore degli altri muri. L'importante è usare la stessa marca di pittura che già avevi dato sui muri.
    Ciao!
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img dalmar79
Salve. Sto cercando una nuova casa e ho trovato un appartamento che ci potrebbe interessare, ma prima di fare il passo volevo delle informazioni circa alcuni lavori interni.
dalmar79 09 Dicembre 2022 ore 10:52 1
Img mitch1988
Buonasera a tutti. Stavo valutando la possibilità di installare dei pannelli in polistirolo grezzo, ad effetto pietra ricostruita. In pratica vorrei installarli al posto...
mitch1988 15 Settembre 2019 ore 14:28 6
Img paoloan
Salve, ho necessità di installare dei pannelli Aeropan in aerogel all'interno di una stanza per mq. 40 circa. Il ciclo di applicazione prevede la raschiatura delle pareti...
paoloan 30 Ottobre 2017 ore 21:11 3
Img cfcpol
Vendo pannelli Isopan tipo "Pir" a sandwich completamente nuovi ancora imballati circa 90 mq OTTIMO PREZZO.Per qualsiasi info basta chiedere.
cfcpol 08 Luglio 2015 ore 07:55 1
Notizie che trattano Pannelli in polistirolo troppo bianchi rispetto al muro che potrebbero interessarti
Isolamento con pannelli in polistirene: cosa sapere
Isolamento termico - Un excursus sul polistirene espanso, sinterizzato ed estruso: materiale molto diffuso nel settore edilizio, per l'isolamento termico e acustico degli ambienti.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Pannelli isolanti con materiale derivante dalla pellicola del caffè
Isolamento Acustico - Per un'edilizia sostenibile è possibile produrre pannelli isolanti attraverso l'impiego di un materiale innovativo proveniente dalla pellicola argentea del caffè
Polistirolo per isolare e decorare
Isolamento termico - L'impiego di un materiale molto comune di facile reperibilità, per realizzare facilmente ambienti decorati ed isolati termicamente in maniera veloce ed economica.
Come costruire dei sedili in polistirolo
Idee fai da te - Con un po' di polistirolo ad alta densità e qualche stralcio di moquette, è possibile realizzare dei sedili per la casa estremamente funzionali e ricchi di design.
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Come costruire una casa in polistirolo
Restauro edile - Le case in polistirolo, nate da un progetto dell'azienda giapponese Dome House, sono una soluzione ideale per l'isolamento termico e l'efficienza degli edifici.
Polistirolo ecologico da scarti agroalimentari
Bioedilizia - Il nuovo polistirolo ecologico, degradabile e naturale, deriva dagli scarti agroalimentari e può sostituire il polistirolo derivato del petrolio senza inquinare
Idee fai da te per Natale con le palline di polistirolo
Decorazioni - Pupazzi di neve, ghirlande e sfere decorate da appendere all'albero. Con le palline di polistirolo si possono creare tantissimi addobbi natalizi.
