2007-09-04 13:42:48
Palificazione
Aulo
03 Settembre 2007 ore 15:40 5
Se il terreno è argilloso o comunque compatto si può evitare di palificare al confine, considerando che il vicino ha muro di cinta su una base di C.A.?
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 18:39
    Se ti senti in grado di rischiare si,quanto scavi ?a che distanza?
  • aulo
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 08:44
    Vorrei arrivare a confine, al massimo entro un metro.
    Mi hanno parlato di 1000 euro al metro lineare (3 pali al metro), per un totale di 20 metri e una spesa conseguente.
  • aulo
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 08:48
    Riguardo allo scavo volevo sviluppare una base di 200 mq. Non so quale sia la base effettiva per ottenere questo sviluppo: ipotizzo 250 mq.
    La casa sarà rialzata rispetto al piano stradale di 1,5 m.
  • lorenz
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 13:07
    Scusa, non hai tutti i dati a tua disposizione nel progetto esecutivo, compresi i distacchi da tenere ed il dimensionamento dei pali?
    Se hai dubbi non ti conviene sentire direttamente il tuo progettista?
  • aulo
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 13:42
    Giusta obiezione, ma per ora sono nella fase della ideazione.
    Ai progettisti interpellati, tre per ora, ho chiesto disegni di massima senza assunzione di vincolo.
    La scelta su chi mi seguirà deve essere ancora fatta. Per questo utilizzo la fonte forum, della quale ho un'alta considerazione.
