2015-10-06 10:29:00
Orologio caldaia
Alessandrogirotti
02 Ottobre 2015 ore 13:26 4
Ciao a tutti .. chiedo aiuto per collegamento orologio per caldaia .. la caldaia è della immergas alla quale è stato collegato un termostato che andrei a sostiutire con un orologio, quindi i 2 fili che partono dalla caldaia sono solamente da scollegare e ricollegare all'orologio in questione ... l'oggetto in questione ha 5 slot di cui 2 sono per l'alimentazione elettrica e 3 per la caldaia .. lo schema riporta : 1) comune 2) contatto normalmente chiuso 3) contatto normalmente aperto ... vorrei sapere i 2 fili della caldaia in quali degli slot vanno collegati. Grazie mille
    Venerdì 2 Ottobre 2015, alle ore 14:02
    Collega un filo al n1 e una al n2 provi il termostato se alzando parte la caldaia o la spenge casomai sposti il filo dal 2 al tre ,norlamente è 1-3
  • alessandrogirotti
    Venerdì 2 Ottobre 2015, alle ore 14:08
    Ma non c'è nessun rischio se sbaglio combinazione? non vorrei bruciare la scheda.
    Sabato 3 Ottobre 2015, alle ore 14:07
    Se sbagli con 1-3 non succede niente,l'importante che non colleghi il 220 ai fili della caldaia e li inserisci correttamente nel termostato,per questo motivo esistono i tecnici ,basta chiamarli
  • alessandrogirotti
    Martedì 6 Ottobre 2015, alle ore 10:29
    Ok collegato 1 e 3 e messo in tensione con spina da attaccare e staccare all'occorrenza .. ora mi resta da vedere se i cavallieri fanno bene il loro lavoro. direi che ci siamo.
