2014-10-31 15:07:57
Opere murarie - 18171
Nibbio100
30 Gennaio 2008 ore 22:14 6
Nel computo metrico dell'architetto, per la ristrutturazione del mio app., ci sono le seguenti voci:
1) Fornitura e posa in opera d'intonaco grezzo, costituito da un primo
strato di malta comune e da un secondo strato della medesima malta
steso a cazzuola o a frattazzo, compreso l'onere dei relativi ponteggi
fino a 4 metri.
2) Fornitura e posa in opera d'intonaco civile costituito da un primo strato
di malta comune steso tra predisposte fasce verticali sotto regolo di
guida, da un secondo strato della medesima malta steso a cazzuola o a
frattazzo e da un terzo strato di malta fina (stucco) eseguito a perfetto
piano con guide e profilatura su superficie di qualsiasi tipo, compreso
lìonere della sbruffatura o arricciatura con malta di cemento e sabbia,
della incidenza del ponteggio.
3) Preparazione delle superfici previa rasatura e stuccatura di superfici
interne intonacate a civile con stucco sintetico inclusa della incidenza
del ponteggio.
4) Spicconatura d'intonaco inclusa di rete portaintonaco, compreso
d'impalcatura fino a 5 mt.
5) Demolizione tramezzi da 10 cm e muri 30 cm.
6) Carico sui mezzi di trasporto eseguito a mano e trasporto di tramezzi
da 10 cm e muri da 30 cm
7) Conferimento in discarica di macerie e materiale da risulta
Di tutto questo vorrei capire, giusto per farmi un idea, quanto potrei spendere al mq. La voce n° 6 è al metro cubo, invece la voce n° 7 al quintale
