2021-03-27 12:29:33
Odore uovo marcio dopo aver dipinto il bagno. come rimuovere?
una persona non esperta mi ha verniciato il bagno usando un avanzo di vernice di mesi prima, a cui mi ha detto che gli avevano consigliato di mettere sopra un liquido per non farla seccare.
Risultato è che sia quando ha aperto il barattolone, sia adesso a distanza di 10 giorni, c'è in tutto il bagno un odore di uovo marcio.
Ho chiamato un altro imbianchino il quale ha strofinato con candeggina e acqua il muro, poi ha di nuovo strofinato con acqua tiepida per rimuovere il viscido che la candeggina lascia.
Infine ha messo una mano.
Ora l'odore si è dimezzato, da intensità 100 a 30.
Però c'è.
Le mie domande sono:
1. Quale disastroso liquido che gli hanno messo sopra può essere?
Infatti quando ha aperto il bidone c'era uno stato di vernice alto 12 cm e sopra di esso uno stato di colore giallo trasparente.
2. Cosa posso fare per ridurre ancora l'odore?
3. Quali deodoranti comunque consigliate per metterli in bagno per questo odore?
Grazie in anticipo.
    Sabato 27 Marzo 2021, alle ore 12:29
    Ciao,io ti consiglierei di aspettare e continuare ad arieggiare più spesso. Non credo che ti servano deodoranti specifici x far scomparire nuovamente l'odore.l'importante è aver trattato bene tutte le pareti superfici e lavato con detergenti altrettanto a fondo tutti i sanitari vedi prodotti vari tipo "Lysoform" molto usati anche in ambienti Ospedalieri.In merito alla vernice giallastra, non sono espertissimo in materia, potrebbe trattarsi di risulta resinosa dovuta alla chiusura non perfetta del barattolo e altrettanto al tempo d'uso scaduto.
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Notizie che trattano Odore uovo marcio dopo aver dipinto il bagno. come rimuovere? che potrebbero interessarti
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Design e solidità delle vasche metalliche per il bagno
Vasche e docce - Le vasche da bagno realizzate in ghisa e rame offrono una notevole robustezza e grazie al design elegante sono in grado di impreziosire qualsiasi arredo bagno.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Dipingere vecchi rivestimenti con la vernice per piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Le vernici per piastrelle sono prodotti specifici, perfetti per ridare nuova vita alle vecchie piastrelle di ceramica senza sostituirle. Ecco come utilizzarle
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Con quali materiali realizzare finiture interne effetto cemento
Facciate e pareti - Le superfici effetto cemento sono soluzioni ideali per contesti moderni e ricercati: ecco come realizzarle usando dei materiali alternativi al calcestruzzo.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
349.263 UTENTI
