2006-09-26 07:17:30
Odore dagli scarichi...
Xam4033
25 Settembre 2006 ore 11:54 4
Ciao, mi capita attraverso lo scarico del lavandino di cucina di sentire in alcuni momenti degli odori di fogna/scarico/cibo ecc...in modo particolare quando si va in bagno (la stanza attigua) e poi si aziona lo sciaquone dopo i bisogni....cosa posso verificare? posso mettere qualche pastiglia o prodotto all'interno del wc che magari vada a disicrostare e/o purificare dagli odori ecc..? Sentivo in tv di prodotti che agiscono attraverso il wc sull'impianto fognario ecc...
grazie mille!
  • stiezza
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 12:08
    Come possa sembrare riuscire a risolverlo
    il problema l'hai sempre avuto oppure soltanto
    ultimamente hai fatto caso all'inconveniente?
    se lo hai sempre avuto significa
    che non hai una colonna di areazione collegata
    alla colonna di scarico
    o se ce l'hai e' successo qualcosa che ne
    impedisce il buon funzionamento
    dato che hai la fognatura quei prodotti che dici
    servono a poco
    differentemente tu avessi delle fosse biologiche tipo imoff
    sarebbero fantastici
    detto cio'devi verificare la colonna sfiato che
    normalmente e uguale a quella della colonna di scarico
    e va a sfociare sul tetto
  • xam4033
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 14:18
    Allora la casa è nuova e ci abito da pochissimo ci abito...lo sento alcune volte ...nel giardino dovrei avere pozzetti acque bianche/nere e biologica...quindi che cosa potrei fare e che prodotti specifici usare?
    ciao e grazie
  • stiezza
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 21:12
    Ci sono in commercio diverse ditte
    la saratoga con spurgo biologico in chicchi
    la farem con liquidi
    cmq
    tutte le maggiori ditte di disinfezione wc hanno dei prodotti specifici
    ma se la casa e' nuova il tuo problema mi lascia perplesso
    NON DOVREBBE ACCADERE
    controlla la colonna di ventilazione se e' presente
    come detto sopra
  • hydro-check
    Martedì 26 Settembre 2006, alle ore 07:17
    Spett.le xam4033
    a) Se vuoi puoi provare con i prodotti di qualsiasi tipo.....(non risolverai niente)
    b) I rumuri e gli odori sono causati dà pressioni e depressioni che si formano negli scarichi (fatti male)
    c) Visto che la casa è nuova e quindi dovreste avere gli impianti a norma che non provocano assolutamente questi problemi....inizia a fare qualche domanda al progettista o al direttore lavori..
    SALUTI
