2008-01-29 14:20:04
Obbligo installazione termostati
Motel conn
28 Gennaio 2008 ore 17:02 8
rido per non piangere!!!
sto facendo l'impianto a pavimento in una nuova costruzione e l'ingeniere mi ha appena telefonato dicendomi che ho l'obbligo di installare i termostrati uno in ogni stanza!!!
qualcuno sa se è vera sta cosa o se quello ci ha preso gusto a farmi spendere il piu' possibile
  • tennison
    Lunedì 28 Gennaio 2008, alle ore 18:31
    Non è un obbligo, basta che ci sia un solo termostato a comandare l'impianto. però il comfort è diverso se li metti in ogni stanza. non servono termostati originali, basta un qualunque termostato on-off da 5 euro, elettromeccanico.
  • motel conn
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 08:22
    Ma allora perche' il mio ingegnere mi dice che con la nuova finanziaria sono obbligato????
  • tennison
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 09:06
    Da quel che mi risulta puoi fare la detrazione fiscale del 55% se ci sono le termostatiche su tutti i radiatori oppure se cè un termostato in ogni stanza.
    però questo vale solo se la temperatura di mandata dell'acqua è superiore ai 45°
    nel caso dell'impianto radiante l'acqua viene regolata a temperatura inferiore ai 45° quindi non cè l'obbligo di mettere un termostato in ogni stanza per poter usufruire della detrazione.
    come già ti dicevo, siccome i costi potrebbero essere contenuti trattandosi di nuova costruzione, ti consiglierei di metterli comunque, per una migliore regolazione della temperatura. se hai arredobagno collegati all'alta temperatura della caldaia devi metterci le valvole termostatiche.
  • fornello
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 10:48
    Le Finanziarie e le relative detrazioni del 55% non si applicano a nuove costruzioni.
    Nelle Finanziarie non vi è alcun obbligo o prescrizione riguardo all'installazione di testine termostatiche in impianti a pannelli radianti.
    Tale obbligo non sussiste in nessuna delle leggi vigenti sugli impianti termici in edilizia.
    E' indubbio comunque che una regolazione per singola stanza garantisce un benessere ottimale per gli occupanti l'involucro edilizio.
  • motel conn
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 11:09
    Pero' cìè sempre la possibilita' di accatastarla entro quest'anno e poi far installare il pannello solare e richiedere il 55%...
  • tennison
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 12:28
    è vero scusate, solo per le nuove costruzioni di volume superiore ai 10000 mc; per la ristrutturazione continua a risultarmi verità la faccenda del termostato in ogni stanza per mandate d'acqua calda superiori ai 45°C
    il solare per acqua sanitaria si puo detrarre anche per nuova costruzione senza limiti di cubatura
  • fornello
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 13:33
    45°C non sono riferiti alla temperatura di mandata ma: "temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C". alla lettera.
    Motel è un lettore attento dei forum, confermo accatastamento e poi solare termico, per nuove costruzioni no.
  • motel conn
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 14:20
    Saro' pure un lettore attento ma continuo a non capire perche il mio ingegnere mi obbliga a mettere in ogni stanza sti cavolo di termostati da 90 euro l'uno se no ha detto che non entro nel discorso del 55%..
    c'è qualcosa che posso fargli leggere o qualche riferimento cosi' anche lui si convince?!?!?!?!
    grazie a tutti
